求助:关于17025的理解
 火.. [复制链接]
shixg81 发表于 2009-12-28 11:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNAS-CL25中5。10。4。1。1应注明计量量值溯源的途径        咋 注明啊,好象也没见过。。。
CNAS-CL01中5。10。4。1。C测量可溯源的证据。      是溯源的证书编号吗?
万分感谢!
zhoujidai 发表于 2009-12-28 21:47:55 | 显示全部楼层
CNAS-CL25中5。10。4。1。1应注明计量量值溯源的途径:是自己进行检定/校准还是委托有资质的检定机构进行检定/校准。
CNAS-CL01中5。10。4。1。C测量可溯源的证据:内部的可以保留检定/校准原始记录作为溯源的证据,委外的以检定/校准的证书作为溯源的证据。
xyb88 + 2 认同观点
 楼主| shixg81 发表于 2009-12-29 09:18:16 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
万分感谢你的回复,CNAS-CL01/25中的5。10技术要求中的结果报告
要在我们出给客户的证书上如何注明上面的要求呢
因为我看了国家计量院的,也看了中测院的证书,也都没有注明。。。
困惑中。。。。。。
风吹石 发表于 2009-12-29 10:32:23 | 显示全部楼层
在校准证书中,溯源信息是必须提供的,但各单位提供的内容有所不同,有的非常的详细,名称、型号、编号、检定单位和有效期,有的就比较简单。但最少要提供所用标准器具的名称和有效期。
xyb88 + 2 认同观点
xqbljc 发表于 2009-12-29 10:52:36 | 显示全部楼层
我曾看到过部分国外的证书,溯源信息不仅是必须提供,而且是应该尽量的给予多多的提供。这些信息,对用户是非常有用的,再者,用户付出了费用,应该得到这些优良的服务。所以最少的提供应该是对用户的不尊重,此话并不过份。
星空漫步 发表于 2009-12-30 07:27:03 | 显示全部楼层
参考信息:
我公司在国内没有资质,在国外执行ISO17025,提供校准证书时都附有溯源图以及中间环节的校准证书___即标准器具的逐级校准证明。也许是因为如果按照我国的检定系统框图一级一级地做,环节太多、太麻烦,公司在给客户做几何量光学量仪的校准时,用的线纹尺相当于我国的一等线纹尺,这样就只要提供一等线纹尺以上的校准证明就可以了。
 楼主| shixg81 发表于 2009-12-30 11:27:38 | 显示全部楼层
17025这样要求,都不执行的话,CNAS不记不符合项吗?很奇怪!
有谁可以帮我一下,解决一下我发贴的主题呢?建议一下我应该咋去做,相信这里的人都是同行吧,最好建义能合实际情况。
hongtashan 发表于 2010-1-6 22:03:24 | 显示全部楼层
溯源的证明:证书编号算一个 但不是关键  关键是标准的有效性 这些在校准或者检定证书上都可以读出
hongtashan 发表于 2010-1-6 22:06:07 | 显示全部楼层
补充一下:溯源的途径就是校准或者检定
gaoyuan601 发表于 2010-1-16 10:28:44 | 显示全部楼层
在校准证书中注明所用测量标准的名称、型号编号、测量范围、不确定度、检定校准证书号、有效期等信息
Dairyan 发表于 2010-1-18 13:41:53 | 显示全部楼层
5.10是结果报告的要求,指你所用的标准设备的溯源信息。你给客户出具的校准证书或检测报告上需要提供10楼所说的信息,如果是检定证书的话,还需要注明计量标准的信息。
风吹石 发表于 2010-1-18 14:26:51 | 显示全部楼层
检定证书应该提供的是社会公用计量标准的授权证书号
badlyjk 发表于 2010-2-16 09:10:42 | 显示全部楼层
上级检定/校准的证书..
lhc2007 发表于 2010-2-19 16:52:03 | 显示全部楼层
我认为,途径是画出量值溯源图即可;溯源证据应该有检定证书、校准报告。
justas 发表于 2012-5-11 15:02:33 | 显示全部楼层
同意14楼,途径是画出量值溯源图即可;溯源证据是上一级标准器的检定证书或校准报告。
规矩湾锦苑 发表于 2012-5-12 14:06:10 | 显示全部楼层
回复 3# shixg81
  CNAS-CL01中5.10条要求的结果报告就是检测报告和校准证书,有时分别称为检测证书和校准报告。
  出具给客户的证书上如何注明上面的要求呢?标准要求是应该包括“客户要求的、说明检测或校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息”,具体“应按5.10.2 和5.10.3 或5.10.4 中要求的内容”注明所有信息。主要内容如下:
  ①证书编号、②执行技术标准编号和名称、③检测/校准日期和有效期、④测量不确定度、⑤抽样方法(检测报告)、⑥使用的测量设备(对检定/校准是使用的计量标准)名称、编号、准确度等级等、⑦符合性判定结果、⑧客户要求提供的其它信息、⑨相关责任人的标示。
  注:标准还说“在为内部客户进行检测和校准或与客户有书面协议的情况下,可用简化的方式报告结果。”“对于5.10.2 至5.10.4 中所列却未向客户报告的信息”,“应能方便地”从实验室的原始记录中获得。例如,对一些简易的常规测量设备,客户有时只要求提供合格与否、有效期和责任人的信息,彩色合格标识也就足够了。但必须保证当需要时,能从该实验室原始记录和档案中查到其它所有需要追溯的信息。
GMT+8, 2026-4-7 11:23
