求购-校验厚薄规用标准器
gwgwj 发表于 2007-10-8 13:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购-校验厚薄规用标准器
由于我公司没有测长仪,新购一台价格又太贵,另一种方法是用千分尺校验,但是又太简陋,精度不够,想通过使用万分尺校验,但是又不了解是否有万分尺,请教各位前辈是否有万分尺,在哪可以买到,是什么厂牌/型号的?谢谢!
liuexceed 发表于 2007-10-10 08:46:14 | 显示全部楼层
厚薄规就是百分表吧,为什么要用万分之一的精度呀?说实话,我们公司目前也有些这样的表,因为标准件价格的原因,也是一直在外校。
若楼主有价格公道的检定方式,请一定要转告在下吧。
yxaoxiao 发表于 2007-10-10 09:37:16 | 显示全部楼层
万分尺还没有听说过,如果标准器价格太贵,而你们的厚薄规又不多的情况下,就计算一下成本,那种划算用那种,建议外校。
 楼主| gwgwj 发表于 2007-10-10 17:35:09 | 显示全部楼层
不好意思!更正一下:厚薄规是指检定规程所称呼的--塞尺。
一片片的需要量测其厚度,最小的尺寸0.05mm精度+/-0.005mm,用千分尺不合适,是否有其他方式作厂内校验?
浪子剑客 发表于 2007-10-10 22:32:27 | 显示全部楼层
你们公司有多少量,如是量少没有必要性,不是给第三方实验室做,如果说你们塞尺的数量很多,买个测长仪便可达到,规程要求,新天的,精度0.00001mm价格高
liuexceed 发表于 2007-10-13 10:24:18 | 显示全部楼层
精度能达0.00001mm?那这确实远远达到校准要求了。
zhanggao7643 发表于 2007-10-18 10:51:38 | 显示全部楼层
我公司有瑞士产的SILVAC牌万分表,就是一个高精度的电子传感测头再加上一个高分辨率的数显装置,精度在0.0001MM,你们公司应该用得上.如有兴趣请邮件联系zhanggao7643@yahoo.com.cn或直接拨打我手机13510738297
zhanggao7643 发表于 2007-10-18 11:52:29 | 显示全部楼层
另外我公司还有瑞士产SILVAC牌电子丝表/机械丝表/杠杆表校正装置,最长矫正长度可达50MM,如哪位有需要请与我联系.13510738297
duomeiti 发表于 2007-10-18 22:47:03 | 显示全部楼层
厚薄规(又叫塞尺或间隙片)是用来检验两个相结合面之间间隙大小的片状量规。
JJG 62-1995 《塞尺检定规程》上的检定方法:采用卧式测长仪直接检定。在保证准确度的情况下,也可用立式光学计和杠杆齿轮比较仪,用量块作标准进行检定。
GMT+8, 2026-4-6 05:16
