[多功能仪器] 多功能校准器讨论专栏
 火.. [复制链接]
lymex 发表于 2007-7-12 14:22:15 | 显示全部楼层
原帖由 thy888 于 2007-7-12 12:06 发表
我比较喜欢FLUKE的手持万用表,手感好,非常耐用,现在用的是其187,把与之性能相当的45表淘汰了,因为要使用交流电,尽管可以提供电池选件但太贵了。台式表也还是不错的,但在8。5位这个级别好象并没有太多原创的东西,继承了DATRON太多的衣钵,热有效值转换也没有在8508中使用,不知为什么?应该说,这种技术应该还是非常先进的,792A在计量部门大量采用就是很好的证明。
看来我也许在适当的时候要考虑187/189了,现在手持的用的UT70D和UT71D,综合起来性能从指标上看不比187差,属于“没开过宝马不知道宝马好”类型的。
8508A不用热转换,是否与价格有关?792A的价格太高了,5700A/5720A上用的似乎也不是最好的热转换。另外,原来1281的非热转换交流部分也很好。
thy888 发表于 2007-7-12 15:18:20 | 显示全部楼层
原帖由 lymex 于 2007-7-12 14:22 发表
8508A不用热转换,是否与价格有关?792A的价格太高了,5700A/5720A上用的似乎 ...
我以前没有注意过1071/1281的交流HF校正原理,从近来弄到的资料看,其交流分压为了获得平坦的高频段特性而又不开盖校正,传统的可调电容电容使用了变容二极管代替,类似于电调谐的收音机,电路还有频率段的检测手段,均送CPU处理,然后给合适的偏置电压到变容二极管。8508A的点频率的交流校正看来也是这个原理了,因为1281A和8508A的交流部分实物我没有看出有多大差别。
gaobingic 发表于 2007-7-12 16:38:38 | 显示全部楼层
FLUKE也不是太好!
FLUKE也不是太好!他个多功能校准源是很厉害,但故障也很多,5500A/5520A据说有一块电路板不太稳定,容易坏!
他的标准电阻的年稳定度不如其他一些没有他出名的厂家(如IET lab, Tinsley),需要指出FLUKE早期也有信号源,如6071A/6060A......
FLUKE5720A想知道怎么造的吗???去想5700A!!!据了解5700A造一批出来,一起预热(俗称“烧机”),其中稳定度好的拉出来做5720A!!!:L :L
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
chamer 发表于 2007-7-12 16:58:59 | 显示全部楼层
我也是很喜欢FLUKE的东西,但是价格比较高。
现在的东西没有以前那么好,这个倒是真的。
不过总体说来,FLUKE的东西还是不错的。
thy888 发表于 2007-7-12 18:29:45 | 显示全部楼层
原帖由 gaobingic 于 2007-7-12 16:38 发表
他的标准电阻的年稳定度不如其他一些没有他出名的厂家(如IET lab, Tinsley),需要指出FLUKE早期也有信号源,如6071A/6060 ...
我接触的5700A,觉得早期的要稳定些,这东西的毛病出在继电器上,继电器一旦有接触不良,输出高于22V时很容易坏功率板的器件,电源板的±195V(400V)的稳压调整部分也是故障的高发部位。另外,就是自诊断有时过有时不过,输入三标准不能完全传递完成,报错,而有时又行,这类软故障解决起来非常棘手。
polaris_lyk 发表于 2007-7-12 19:35:34 | 显示全部楼层
FLUKE的东西是不错,我们实验室的标准都是FLUKE的,包括5500A、9500B、8508A等,但FLUKE(北京)的售后支持实在不敢恭维,令人不敢相信这是一家美国大公司的售后服务态度。
由于工作关系,经常与Agilent、R&S、TEK等公司联络,同样是主流仪器厂商,人家的服务态度就是不一样
ynkyxlt 发表于 2007-7-12 20:03:21 | 显示全部楼层
我检过FLUKE的3位半的表,误差等级比一般的要低,误差有点偏大。
张军 发表于 2007-7-12 21:50:29 | 显示全部楼层
不会吧,5720A和八位半表,都超差那么多,你是那里检的,不太可能吧?检这二个单位是那个?我不信,你在吓唬人?
xiaoxiaoyu 发表于 2007-7-13 13:09:22 | 显示全部楼层
我们用5520和8508,目前还算稳定吧,手持式万用表187也不错,不过保险丝不好买
szcatciliu 发表于 2007-7-17 06:58:17 | 显示全部楼层
5520A和8508A
我想FLUKE的5520A和8508A有很多单位采购当作标准器,大家在使用中发现什么问题,可以在论坛提出来,大家一起讨论,研究,有什么心得,供大家共亨,大家说好不好?
szcatciliu 发表于 2007-7-17 07:09:06 | 显示全部楼层
回复 #10 飘逸狂想 的帖子
相信你!再给大家一个忠告,FLUKE 的手持式多用表的接线柱很容易坏!大家采购时注意!
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-17 12:39:48 | 显示全部楼层
福禄克有优势的地方是直流低频,不是什么都好,就校准器而言客观一点讲福禄克还是有很大的优势,但是福禄克被丹纳赫收购以来,为了降低成本 部分产品还是受了影响的
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-17 13:00:53 | 显示全部楼层
请问你的5520是不是平时不用时就关着机啊??如果是这样你连续开机一周或更长时间再试试,福禄克的有些表最好一直通着电,如很长时间没用了最好开机通电过一段时间再用
lymex 发表于 2007-7-17 15:23:38 | 显示全部楼层
今年2月份,我的一朋友带了Fluke的742A-10k标准电阻去了山东一家,在其实验室用其8508A测量,发现二者偏差达到50ppm以上。742A-10k是4ppm/a的指标,而8508A是8ppm/a的指标,并且是不久以前在北京514所检定的。他一共测量了三组数据,用的是随机的4线低热电势电缆,不会有随机错误。另外可以发现,三组测量一致性也不太好。
现在,这个742A-10k在我手里,经过我与SR104初步对比,偏大39ppm。
从此,我对Fluke持审慎态度,不盲目相信指标,不盲目相信他人的检定。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-7-17 15:25 编辑 ]
琴飞 发表于 2007-7-18 08:58:50 | 显示全部楼层
5520A 校准数字万用表
各位能否提供用5520A校准数字万用表时,电压,电流,电阻的不确定度评定啊
特别是校准数字功率表时,功率的不确定度,因为我刚入这行,所以向各位专家求救了,万分感谢!
或者发我邮箱,jyq@lead-int.com,谢谢!
lymex 发表于 2007-7-18 10:13:13 | 显示全部楼层
英文的,一看便知。
FLU5520,5500A.pdf
151.7 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 金币 -1
琴飞 发表于 2007-7-18 11:24:10 | 显示全部楼层
回复 #2 lymex 的帖子
你好,我是想看具体的评定程序文件,不是结果
树林 发表于 2007-7-18 11:26:21 | 显示全部楼层
回复 #3 琴飞 的帖子
到这里http://www.gfjl.org/thread-8636-1-1.html看下,里面有一部分的可以参考。
blueice123 发表于 2007-7-18 15:50:30 | 显示全部楼层
5520A
我想买FLUKE的5520A或8508A当作标准器,不知两者有何区别?精度是多少?量程是多少?有什麽功能?价格是多少?哪里有卖的?谢谢了!:)
gaobingic 发表于 2007-7-18 16:48:46 | 显示全部楼层
8508A是目前最好的8 1/2数字多用表!
功能上于3458A差不多,主要能够测量20A电流!但据说电源部分容易坏,返修较多!
5520A是个多功能校准源,与5500A差不多,主要能够输出20A电流(5500A是11A)!可以安装示波器校准仪选件!
树林 + 2 热心回复
lymex 发表于 2007-7-18 19:58:18 | 显示全部楼层
原帖由 blueice123 于 2007-7-18 15:50 发表
关键看你做什么用了,5520A主要是检定6位半或相当的万用表用的,可以手动或者用程序生成各种电压、电流、电阻,但不能测量;相反,8508A就是一个准确的万用表,功能齐全,档位繁多,但不能像5520A那样生成一个电压。因此,二者功能是不同的、互补的。
有关功能、量程和“精度”,可以说凡是你能想到的人家都有了,但最好还是下个pdf数据表看看(fluke自己的网站上就有,www.fluke.com,中文的)。
有关价格,可参考这里:
http://www.it17.com.cn/it17_Article_7920.html
5520A是31万多,8508A是14万多,买时应能降。
树林 + 2 热心回复
飘逸狂想 发表于 2007-7-18 21:57:27 | 显示全部楼层
精密仪器对电源要求确实比较高
好的情况下可能只会导致你的测量不准确
坏的情况下则有可能损坏机器
一般电源要求:稳压性能要好,并良好的接地(零地电压不要超过1V),且不能火线零线接反
szcatciliu 发表于 2007-7-21 06:53:33 | 显示全部楼层
回复 #44 blueice123 的帖子
如果有可能,这两款仪器都不要买!FLUKE内部人员都说过它们的缺点!最近听说有单位买了一台5520A,半年啦,FLUKE经销商还没收到款!注意:买者是月结单位!好象在国际贸易中叫OPEN ACOUNT!
polaris_lyk 发表于 2007-7-23 22:51:38 | 显示全部楼层
原帖由 szcatciliu 于 2007-6-30 23:53 发表
为了不重复对校准器的讨论,现在把多功能校准器放这个专栏.欢迎大家一起讨论,讲出大家的使用心得和所见的问题,禁一切无关话题.
5520A出现这种现象:开机,出现错误108.送北京维修站修,说一切正常!返回单位,一个礼拜,又出 ...
我们实验室用了好多年的5500A也是出现了开机后重复重启的现象,送了一次北京,也说是正常,怀疑我们的电源.我们检查了电源没问题.
后来计量员要用时,都是开机预热久一点才用,这种情况就少一些了.
polaris_lyk 发表于 2007-7-23 22:57:25 | 显示全部楼层
想问一下,大家平时用5500A或5200A校准万用表时,大多是采用手动操作还是开发自动校准程序进行自动校准?
平时校准的量还是挺多的,自动校准是否能明显提高效率?
GMT+8, 2026-4-6 17:11
