[压力/真空] 关于压力表的检定!
 火.. [复制链接]
petunia06 发表于 2009-12-29 10:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大型仪器上的压力表,那些需要检定,那些不需要?还有大型仪器上的压力表怎么检定。比如机器内部的。望高手指点!
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-29 11:11:39 | 显示全部楼层
仪器设备上的压力表要看作用了,要是涉及到安全防护等的需要强制检定,要是和品质,工艺参数有关系的那需要定期校准/检定,要是只是用于指示或者简单的指示有无压力的,那就定C类,失准报废即可。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-29 11:14:26 | 显示全部楼层
有的设备上面的压力表有安装阀门,校准/检定时候只需要关闭阀门即可拆下表,进行校准/检定,校准/检定完毕后安装上去即可。要是没有安装阀门,也不允许设备仪器停止的话,只能把校准/检定安排在维护或者大修的时候进行了。
mzghost 发表于 2009-12-29 13:10:34 | 显示全部楼层
仪器设备上的压力表要看作用了,要是涉及到安全防护等的需要强制检定,要是和品质,工艺参数有关系的那需要 ...
有涉及到安全防护、品质,工艺参数有关系,但是还有涉及到另外的仪器监控。也就是说,此设备有两种仪器在校对,一方仪器不准的话但是出来的产品用另一仪器来检验是OK。那么,我设备上的压力表是否要检?(如回答者不明白请后面跟帖)
wenji 发表于 2009-12-29 14:02:02 | 显示全部楼层
确实,需要看其用途,安全防护/工艺参数监控/产品质量方面的需要检定或校准.
晴舍清风 发表于 2009-12-29 16:47:01 | 显示全部楼层
不知你这是一台什么设备,按你的情况分析,应该考虑整体设备的检定方法,而不应该是单独的表计。
金喜 发表于 2009-12-29 19:20:38 | 显示全部楼层
有涉及到安全防护、品质,工艺参数有关系,但是还有涉及到另外的仪器监控。也就是说,此设备有两种仪器在 ...
    你的意识是产品需要检验,而设备上的压力表是在生产控制过程中,起到安全、品质、工艺参数控制的作用,如从这方面来说需要进行检定,品质、工艺参数有关的在检定/校准的基础上可以采用确认适当延长其使用时间。给维护设备时进行检定提供方便。
天立126 发表于 2009-12-29 20:08:33 | 显示全部楼层
只能车间检修时拆下效验,要不用便携的压力源和数字压力表校对。
一凡 发表于 2009-12-29 21:01:37 | 显示全部楼层
对于没有工艺参数要求的可以进行确认,或只进行C类管理,主要要看贵单位的程序文件是如何规定的。
ywtom 发表于 2009-12-29 21:21:19 | 显示全部楼层
这个问题值得讨论,例如制冷机,里面有大量的测量设备(温度\压力\流量开关)甚至安全阀等,怎么检定校准,困难:1\一旦拆卸就得放氟,浪费巨大.2\安装后由于密封等原因制冷效率明显下降.请高手提点建设性意见
hjian_wang 发表于 2009-12-30 11:35:24 | 显示全部楼层
与单位的质量控制对设备的要求而定
金喜 发表于 2009-12-30 18:50:46 | 显示全部楼层
回复 10# 一凡
    B类也可进行确认,看能否满足工艺参数的预期要求。
iShuai 发表于 2009-12-31 23:54:57 | 显示全部楼层
别检了,会很费事
dbhlong 发表于 2010-1-2 08:48:14 | 显示全部楼层
一般机器上的压力表就是作指示作用,不作强制检定要求。
计查 发表于 2010-3-15 14:35:58 | 显示全部楼层
只要是计量器具就需要检定,检定分强制检定和非强制检定两种。
GMT+8, 2026-4-10 00:58
