[质量] 电子天平的测量范围应如何填写?
 火.. [复制链接]
fuffn 发表于 2009-12-29 11:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对电子天平的计量特性进行描述时,测量范围应如何填写?例如最大称量为210g的万分之一电子天平,可以写成0.1mg~210g吗?是不是应从最小秤量开始到最大秤量来描述电子天平的测量范围?
Law 发表于 2009-12-29 13:21:21 | 显示全部楼层
测量范围,应从最小称量到最大称量,写成10mg~210g。“在对电子天平的计量特性进行描述时”我觉得也可以写成0~210g。个人理解
风吹石 发表于 2009-12-29 14:34:18 | 显示全部楼层
国外的天平跟国内的不同,210g的其实其本意200g,放了10g的余量。而国内的产品就直接放到最大称量如200g。所以,这样的天平其称量范围还是表示为200g为好。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-29 15:57:32 | 显示全部楼层
还有就是万分之一(即d=0.1mg)的天平室称不出0.1mg的所以Lz的写法是错误的,最小量程是需要检定的。而且检定规程上面也是有规定。
一凡 发表于 2009-12-29 21:03:21 | 显示全部楼层
0g是无法称量的。
282485166 发表于 2009-12-31 12:02:23 | 显示全部楼层
称量范围:最小秤量和最大称量之间的范围。
测量范围应该是从空载开始。
zhaoyan 发表于 2010-1-3 23:13:44 | 显示全部楼层
测量范围:10mg~200g之间。
飘八零 发表于 2010-1-4 01:16:09 | 显示全部楼层
10mg~210g
210g的东西在这个天平上是有效量程。
wangchunling 发表于 2010-7-2 14:48:54 | 显示全部楼层
电子天平的范围应该为最小称量至最大称量之间,如210g电子天平应为10mg~210g
Thenaly 发表于 2010-7-3 21:29:05 | 显示全部楼层
空载,转折点,最小秤量,最大秤量,这是必写的,其他数值按平均来
mxjcs 发表于 2010-7-27 18:59:28 | 显示全部楼层
应该是10mg-210g.
优雅妞儿 发表于 2010-7-29 10:29:31 | 显示全部楼层
规程上,最小称量在第二页,表一里。根据天平的准确度等级来的。
lwwb 发表于 2010-8-6 11:03:41 | 显示全部楼层
查看JJG1036-2008《电子天平》检定规程术语一栏有明确解释,(称量范围:最小秤量和最大称量之间的范围)。
z320741 发表于 2010-8-6 11:15:37 | 显示全部楼层
应该是100e~Max,也就是10mg~210g。
lwwb 发表于 2010-8-6 14:43:47 | 显示全部楼层
查看JJG1036-2008《电子天平》检定规程术语一栏有明确解释,(称量范围:最小秤量和最大称量之间的范围)。如果Max=210g,d=0.1mg,e=10d,I级天平,Min=100e,称量范围:200mg---210g。
GMT+8, 2026-4-9 20:23
