测量和监控装置控制程序
WFCH301 发表于 2007-10-8 14:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1    目的
对用于确保产品符合要求的测量和监控装置进行控制,确保测量和监控结果的有效性。
2    范围
适用于对软磁铁氧体磁芯产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。
3    职责
3.1  品质管理部:
a)        负责对测量、监控设备的计量送检工作;
b)        负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理;
c)        负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。
3.2  使用监测设备的部门
a)        负责按要求保养和存放好其使用的监测设备;
3.3  常务副总经理负责审批监测设备的采购申请。
4    程序
4.1  监测设备的申购、选型、采购、设计和制造
4.1.1 各部门根据需要,向常务副总提交增加设备申请报告,由常务副总进行调配,不能调配的批准自制或外购。
4.1.2 监视设备外购时,由品质管理部根据该监视设备的使用场合、精度要求等因素确定型号、种类等,并据此填写《请购单》,经常务副总审批后交采购部实施采购。
4.2  测量和监控设备的初次校准
a)经验收合格的测量和监控设备,由品质管理部负责送国家计量部门检定或公司计量室检定,合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识;品质管理部负责对该设备编号,建立《测量监控设备履历卡》,记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定周期、检定日期、放置地点等;并填写《测量监控设备一览表》;
b)        对于没有国家计量标准的设备,应记录用于检定的依据;
c)        品质管理部负责测量、监控设备的发放。
4.3  测量、监控设备的周期校准
4.3.1 每年十二月品质管理部编制下年度《计量校准计划》,根据计划进行周期检定。
a)对需外检的设备,由品质管理部负责联系国家法定计量部门或具备相应计量资格的计量室进行检定,并出具检定证书;
b)对需进行内部检定的设备(指无国家计量标准的设备),品质管理部应编制相应的内部《检定规范》,规定检定的方法、使用设备、验收标准及检定周期等内容,经品质管理部负责人批准,由品质管理部实施并填写《内部检定记录表》。
4.3.2  检定合格的设备,由检定人员贴“合格标签”,并标明有效期;部分功能或量程检定合格的,贴“限用标签”,标明限用的范围;检定不合格的,贴“不合格标签”,修理后重新检定;对不便粘贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管。
4.3.3 对于测量、监控用的软件,在使用前应进行自校准,填写相应的校准记录。
4.4   测量、监控设备的使用、搬动、维护和贮存控制
4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备,确保设备的测量和监控能力与要求相一致,防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
4.4.2  在使用测量、监控设备前,应按规定检查设备是否工作正常,是否在检定有效期内。
4.4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中,要遵守使用说明书和《操作规程》的要求,防止其损坏或失效。
4.4.4 测量、监控设备的检定、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。
4.5   测量、监控设备偏离校准状态的控制
4.5.1 发现检测设备偏离校准状态时,应停止检测工作,及时报告品质管理部。品质管理部追查使用该设备检测的产品流向,再评价以往检测结果的有效性,确定需重新检测的范围并重新检测。品质管理部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准,采取相应的纠正措施。
4.5.2 对无法修复的设备,经品质管理部负责人确认后,由常务副总批准报废或作相应处理。
4.6   测量、监控设备的环境要求
测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定,由品质管理部负责监督检查。
4.7   对检测人员要求
4.7.1 专业计量人员需以国家计量部门培训,持证上岗。
4.7.2 品质管理部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训,经考试合格上岗。
4.8   对于自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等,需经品质管理部
批准、编号、贴上相应合格标签,执行4.3条款有关规定,品质管理部负责建立总帐台,编制检查、检定规程,对其有效性进行定期检查。
4.9        计量监督
    为了确保计量、监测数据的正确性、有效性,以及帐、物相符,品质管理部计量员每月对监测设备进行巡查工作,发现问题及时解决。巡查结果记录在《计量器具月巡检表》中。
5    相关文件
5.1 《检定规程》                       GBEE-PZ-001-A/0
5.2 《操作规程》                       GBEE-PZ-005-A/0
6   质量记录
6.1  《测量监控设备履历卡》            GBEE-PB-007
6.2        《测量监控设备一览表》            GBEE-PB-008
6.3        《计量检定计划》                  GBEE-PB-009
6.4        《内部检定记录表》                GBEE-PB-010
6.5        《计量器具月巡检查表》            GBEE-PB-011
6.6        《采购单》                        GBEE-CB-005
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-8 17:39 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
xinwang3486 发表于 2007-11-19 15:24:42 | 显示全部楼层
框架太大了,具体问题具体分析,手册文件真的不好作啊!
GMT+8, 2026-4-10 12:01
