[质量体系与标准] 该找哪个部门下厂检定
 火.. [复制链接]
哆咪耒咪 发表于 2009-12-29 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新进了一台英斯特朗的疲劳测试系统,做产品的动态疲劳试验的,仪器刚刚安装好,需要做第三方认证了,可是市计量局验收时只能做静态的,而我们主要是要动态的,由于这种仪器在国内用的不多,也不知道要请哪边的人过来检定,请各位前辈出个主意!
fylab 发表于 2009-12-29 16:32:47 | 显示全部楼层
找找其他的计量机构 ,你是要做什么检测?产品?仪器?找的也 不 一样
qyypfyhong 发表于 2009-12-29 17:11:50 | 显示全部楼层
你这个系统我们刚有个客户有同类的需求,但是我们除了动态力传感器以外,校准系统其他的部分和校准技术都有,只是现在来不及了。
风吹石 发表于 2009-12-29 17:46:43 | 显示全部楼层
回复 1# 哆咪耒咪
采用静态法标定其试验力,再用动态法测量其振幅和频率。
tom.cheng 发表于 2009-12-30 12:42:59 | 显示全部楼层
可以向市计量局要求做动态的,如果不行,向其上一级计量行政机构提出申请,如省计量院,国外的计量仪器在国内销售时需要省级以上计量行政机构型式批准的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-31 16:58:16 | 显示全部楼层
这是一个合格供方评价和管理的问题。
       为本单位提供测量设备产品的单位、提供计量检定/校准服务的单位、提供测量、试验、检测服务的单位,被称为测量管理体系的三大供方。
       作为合格供方的基本条件是具备资质和具有能力两个方面。你们的“市计量局”(应该是市计量测试所)是法定计量技术机构,是有检定资质的。但是如果不具备英斯特朗的疲劳测试系统的动态疲劳试验参数的检定能力,仍然不能将其列入英斯特朗的疲劳测试系统检定的合格供方名录作为你们的这方面服务的合格供方。你们应该根据计量法规定,考察其上级计量技术机构的检定能力,例如可以先找省计量测试院,如果还是不具备能力就找国家计量院。当然由省、市和国家授权的计量技术机构如果具备能力也可以列入合格供方名录。
       我们只能向列入了合格供方名录并经单位的最高管理者批准的单位送检。
路云 发表于 2010-1-1 08:10:55 | 显示全部楼层
回复1#哆咪耒咪的帖子
我们公司新进了一台英斯特朗的疲劳测试系统,做产品的动态疲劳试验的,仪器刚刚安装好,需要做第三方认证了 ...
轴向加荷疲劳试验机根据频率范围可分为高频、低频,不知你们单位的疲劳试验机频率范围是多少?另外,你们做疲劳试验时是单向受力(拉向或压向)还是双向受力(即动态载荷是过零的)。总而言之,动态载荷的检定很麻烦。用动态力传感器来检动态负荷的误差,其联接是一件挺头疼的事。需要根据疲劳试验机上的连接夹具的螺纹规格与标准装置的动态力传感器的螺纹规格,来专门做一对过渡联接头,才能对试验机的动态力进行校准/检定。
laohu110 发表于 2010-1-14 20:42:50 | 显示全部楼层
请市局出面帮你们全部搞定!这样也不得罪市局,钱也不会多出的!毕竟市局出面其他地方收费会很优惠,然后市局也能赚一点辛苦费
kerry728831 发表于 2010-1-23 15:41:10 | 显示全部楼层
可以公司自己建标
浪子剑客 发表于 2010-1-25 21:52:33 | 显示全部楼层
刚检了一个这样的仪器,好检的很,客人也是到处找检定单位。找到我单位,我们上级他们都说没法检。我说试一下。只是一个拉力传感器和一个高频振动发生器,生产厂家:长春试验机研究院:型号:PLG-20C。送检单位:深圳市科恩思汽车厂,先检定力值传感器,20KN,这样很好检定,按拉力试验机检定,力值误差0.01KN品质经理看着我们检定。不能做一点假,再检定频率,让送检单位安好检测产品后,在高频振动发生器传给产品中间的压板上安8个振动传感器,频率检定点按送检单位要求60HZ,120HZ。180HZ。220HZ。300HZ。频率误差在0.25HZ  他们品质经理观看我们检定后,便说这样完全OK,要分顶检定,而你们主要是要动态的,我估计你们的想法是错误的,要分项检定便OK了,要不然你叫国外生产仪器厂商问他们怎么检定,动态,估计他们也没办法做到吧,60HZ频率你检一下2KN力值,你说这力值读哪个数,一上一下,说哪一个数据都不对的,
浪子剑客 发表于 2010-1-25 22:01:32 | 显示全部楼层
英斯特朗的疲劳测试系统的各技术参数能否公布一下
浪子剑客 发表于 2010-1-25 22:05:26 | 显示全部楼层
回复 10# 浪子剑客
    能否英斯特朗的疲劳测试系统的各项技术参数标明。还有,要是英斯特朗的工程人员检,你还是在一边观察他们是如何检定,否则也是写个记录哪样的便是白交钱
路云 发表于 2010-1-26 07:07:17 | 显示全部楼层
不知道楼上的朋友是否看过JJG556—1988《轴向加荷疲劳试验机检定规程》,规程中对力值的示值误差做了明确的规定,即:静态不超过±1.0%;动态不超过±3.0%。你只检了静态力的示值误差,怎么能判断各种频率下的动态力示值误差是否也能达到要求呢?
一世流水 发表于 2010-1-27 13:37:11 | 显示全部楼层
可以由质检部门出测试报告
浪子剑客 发表于 2010-1-27 22:25:17 | 显示全部楼层
动态力值接头如何做,橡胶类减振接头能接受20KN的拉力吗?反思?动态如何做,问好位做过写一下过程,拍摄检验过程,放上来!
浪子剑客 发表于 2010-1-27 22:26:37 | 显示全部楼层
回复 14# 一世流水
    动态力值接头如何做,橡胶类减振接头能接受20KN的拉力吗?反思?动态如何做,请问哪位做过真的动态,写一下过程,拍摄检验过程,放上来!PK!!!!
路云 发表于 2010-1-29 21:56:05 | 显示全部楼层
轴向加荷疲劳试验机主要是用于对试样进行轴向施加动态载荷的疲劳试验。其主要关注的技术参数有:动态力的误差(一般是指所施加的振荡脉动负荷的峰值误差)、波形是否完整(即:无畸变和缺损现象),一般都是以正弦波来进行检定/校准,频率是否与设定的频率一致等。对于动态力的检定/校准,需要用动态力传感器进行。也就是说对传感器的频响有一定要求,特别是对高频疲劳试验机,传感器的频响达不到要求会直接影响检定/校准的结果。传感器与试验机上下接头的连接也必须是刚性的连接。
海阔 发表于 2010-2-10 18:42:21 | 显示全部楼层
市计量局检定不了,就找省计量测试院检定,
jianshi 发表于 2010-2-20 11:47:14 | 显示全部楼层
检定计量器具是要有一定的资质的,能够检定没有资质的话检定结果是没有法律效力的。
娱乐化 发表于 2010-3-1 21:16:58 | 显示全部楼层
这个应该是属于振动类的,
现在有个别的第三方实验室可以做的,可以做双向的和其他一些参数,包括动态的,
我知道的
如果不是个别特殊的,昆山恒准技术服务有限公司
应该能做
你可以在网上艘一下联系电话,
确认一下
GMT+8, 2026-4-9 23:33
