[质量] 如何确定建标报告上重复性的大小
Law 发表于 2009-12-29 20:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:在编制计量建标报告时,里面的“重复性”应控制在什么范围内为合格?是小于总不确定度的1/2吗?
 楼主| Law 发表于 2009-12-29 21:03:31 | 显示全部楼层
“判断建标报告中的重复性合格依据就是,只要最后的扩展不确定度满足开展检定工作的要求就可以”???
zhoujidai 发表于 2009-12-29 21:19:44 | 显示全部楼层
从JJF1033-2008计量标准考核规范看,测的的重复性应满足检定或校准的测量不确定度的要求。
但重复性是检定或校准结果的测量不确定度中的一个分量,我在进行重复性测试时是将结果引入到测量不确定度的评定之中去的,然后依据规程要求测量不确定度的规定进行判断。每个人的理解与操作可能都不一样,供参考。
 楼主| Law 发表于 2009-12-30 20:31:32 | 显示全部楼层
谢谢zhoujidai老师!再问:在计量履历书“稳定性”记录里,“允许变化量”怎么填?比如标准器是一只量程为0~1.6MPa0.4级的压力表,我在“允许变化量”是填0.4%还是填0.0064MPa?
GMT+8, 2026-4-9 23:33
