[概念] mΩ 是法定单位吗?
 火... [复制链接]
流连 发表于 2009-12-30 10:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,有没有 mΩ 这个单位,是不是国家允许使用的法定单位?
bolag 发表于 2010-1-5 09:15:38 | 显示全部楼层
回复 5# 流连
    M指的是 10的6次方, m指的是10的负3次方, 千万不要看混了。
回复 支持 1 反对 0
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-30 11:07:48 | 显示全部楼层
有的吧,是国家允许的,教科书上出现的。
hkx7621 发表于 2009-12-30 11:13:06 | 显示全部楼层
m是词头Ω是单位,可以在工艺文件中使用的,是法定计量单位。
ESWOOD 发表于 2009-12-30 13:23:11 | 显示全部楼层
请看资料.
表4-1 国际单位制的基本单位
量的名称 单位名称 单位符号
长计 米 m
质量 千克(化斤) kg
时间 秒 s
电流 安[培] A
热力学温度 开[尔文] K
物质的量 摩[尔] mol
发光强度 坎[德拉] cd
表4-2 国际单位制的辅助单位
量的名称 单位名称 单位符号
平面角 弧度 rad
立体角 球面度 sr
表4-3 国际单位制中具有专门名称的导出单位
量的名称 单位名称 单位符号 其它表示式例
频率 赫[兹] Hz s-1
力;重力 牛[顿] N kg·m/s2
压力,压强;压力 帕[斯卡] Pa N/m2
能量;功;热  焦[耳] J N·m
功率;辐射通量 瓦[特] W J/s
电荷量 库[仑] C A·s
电位;电压;电动势 伏[特] V W/A
电容 法[拉] F C/V
电阻 欧[姆] Ω
V/A
电导 西[门子] S V
磁通量 韦[伯] Wb V·s
磁通量密度、磁感应强度 特[斯拉] T Bb/m2
电感 亨[利] H Wb/A
摄氏温度 摄氏度 ℃
光通量 流[明] lm cd·sr
光照度 勒[克斯] lx lm/m2
放射性活度 贝可[勒尔] Bq s-1
吸收剂量 戈[瑞] Gy J/kg
剂量当量 希[沃特] Sv J/kg
表4-4 国家选定的非国际单位制单位
量的名称
单位名称 单位符号 换算关系和说明
时间 分
[小]时天
(日) min
h
d 1min=60s
1=60min=3 600s
1d=24h=86 400s
平面角 [角]秒
[角]分
度 (″)
(°) 1″=(π/648 000)rad(π为圆周率)
1′=60″=(π/10 800)rad
1°=60′=(π/180)rad
旋转速度 转每分 r/min lr/mile=(1/60)s-1
长度 海里 n mile ln mile=1 852m(只用于航行)
速度 节 kn lkn=1n mile/h=(1 852/3 600)m/s
(只用于航行)
质量 吨
原子质量单位 t
u 1t=103kg
1u ≈1.660 565×10-27kg
体积 升 L,(1) 1L=1dm3=10-3m3
能 电子伏 eV 1eV≈1.602 189 2×10-19J
级差 分贝 dB
线密度 特[克斯] tex 1tex=1g/km
表4-5 用于构成十进倍数和分数单位的词头
所表示的因数 词头名称 词头符号 所表示的因数 词头名称 词头符号
1024 尧[它] Y 1015 拍[它] P
1021 泽它 Z 1012 太[拉] T
1018 艾[可萨] E 109 吉[咖] G
106 兆 M 10-6 微 μ
103 千 k 10-9 纳[诺] n
102 百 n 10-12 皮[可] p
101 十 da 10-15 飞[母拖] f
10-1 分 d 10-18 阿[托] a
10-2 厘 c 10-21 仄[普托] z
10-3 毫 m 10-24 么[科托] y
gao0351 + 2 热心回复
 楼主| 流连 发表于 2009-12-30 14:17:11 | 显示全部楼层
我看了好多单位的词头应用,有M就没有m。
比如有mA,就没有MA,有MPa就没有mPa。
所以我感觉有MΩ就没有mΩ。
 楼主| 流连 发表于 2009-12-30 14:19:34 | 显示全部楼层
传递图上也没有mΩ,只有Ω-6次方等等。
zhoujidai 发表于 2009-12-30 16:36:57 | 显示全部楼层
m是词头,表示10-3
常用词头有:
   所表示的因数                 词头名称             词头符号
    10的18次方                艾【克萨】               E
      10的15次方                拍【它】                 P
      10的12次方                太【拉】                 T
       10的9次方                 吉【咖】                 G
       10的6次方                   兆                     M
       10的3次方                   千                     k
       10的2次方                   百                     h
       10的1次方                   十                     da
       10的-1次方                  分                     d
       10的-2次方                 厘                      c
       10的-3次方                  毫                     m
       10的-6次方                  微                     μ
       10的-9次方                  纳【诺】               n
       10的-12次方               皮【可】                p
       10的-15次方                       飞【母托】              f
       10的-18次方                阿【托】               a
     一定要注意大小写。
 楼主| 流连 发表于 2009-12-30 17:55:17 | 显示全部楼层
听大家的肯定没错了,谢谢指教!
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-30 18:21:12 | 显示全部楼层
回复 5# 流连
    词头M和m相互之间不存在排他性,计量单位有mA也可以有MA,有MPa也可以有mPa。mA和mPa称为A和Pa的分数单位,MA和MPa称为A和Pa的倍数单位。所以MΩ是计量单位,并不排斥mΩ也是计量单位的存在。
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-30 18:33:49 | 显示全部楼层
    量值溯源图和检定系统表中没有mΩ,只有Ω-n次方,是因为词头有两种书写方式,可以用词头的符号M、m等等表示,也可以用10的幂6次方、-3次方等等表示,Ω-6次方也就是μΩ,两者等效。量值溯源图和检定系统表无非是采用了10的幂表示方法而已。
五七一二 发表于 2009-12-30 19:40:51 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
    M和m不是一个意思不可以混用,没有m欧这个说法。除非是印刷错误。一个是十的六次方,一个是十的负三次方,表示的是数量级,电阻用m根本没意义。就如同你不可能给一光年换算成多少微米一样。所以m欧式没有用的,是书写印刷的不规范造成的,实际上可能是M欧。如果有m欧这个数量级的话,和短路有什么区别啊,根本就不能承受电流电压。比如一毫伏电压,一毫欧电阻,那么上面将有一安培的电流,这可能吗?就是电池也达不到这个程度,等于正负极短路绝对被烧毁。毫欧级直接当做是阻值为零好了,没有实际意义的。如果真有这样级别的阻值那这个世界就发达了,超导材料就出现了。
随风飘扬 发表于 2009-12-30 20:46:01 | 显示全部楼层
我认为规兄说的没错,词头可以有两种表示方法。只是在现实生活中不可能存在MA级的电流和mPa级的压力。
282485166 发表于 2009-12-30 21:45:00 | 显示全部楼层
毫欧?
千兆吉太,毫微纳皮 (我自己总结的口诀)
k M G T   m μ n p
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-30 22:15:56 | 显示全部楼层
回复 11# 五七一二
    同意你关于目前电阻不可能用到太小的计量单位的看法。
       电阻和温度、压力有点类似,就目前科技水平,的确电阻不可能无限小,温度不可能无限低。电阻有超导问题,温度有绝对0度问题,压力有真空问题。但是我们却无法否认电阻趋近于0欧姆,温度趋近于0开尔文,绝对压力趋近于0帕斯卡的存在可能性。所以也就无法否定将来某一个学科会使用mΩ、mK,甚至μΩ、μK。正像压力单位一样,工程上常用MPa,医学上常用kPa,而气象学则常用mPa,也许将来某一个学术领域会用到μPa。
       抛开计量单位使用的大小能够达到何种程度不谈,对于法定计量单位的词头的用法,即分数单位和倍数单位的使用方法,我在9楼的看法应该还是正确的。
forestwolf 发表于 2009-12-31 08:17:32 | 显示全部楼层
应该属于法定单位
风吹石 发表于 2009-12-31 10:07:44 | 显示全部楼层
回复 5# 流连
    单位肯定是法定计量单位。没见过MA是因为没有这么大的电流,没见过mPa是因为很少用这么小的压力。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-31 10:18:37 | 显示全部楼层
同意风斑竹的观点,有这个单位就是现在暂时没有用到而已,随着科技进步以后就可能会出现了。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-31 10:23:13 | 显示全部楼层
我在以前的一个单位里面看见过台湾固纬电子生产的一个表叫毫欧表,型号GOM-802G。
成精 发表于 2009-12-31 11:06:45 | 显示全部楼层
MPa很容易就能达到.而mPa做出来一般没什么用处.
同样MA是可以做出来的,不过做出来的人可能会当场死亡.
为了安全起见,一般使用mA,而不使用MA.
YXQ 发表于 2010-1-1 22:37:05 | 显示全部楼层
参见GB3100,“mΩ”是SI单位的倍数单位。其使用符合国家批准执行的相关规定。
量院高才生 发表于 2010-1-3 11:46:43 | 显示全部楼层
回复  流连
    单位肯定是法定计量单位。没见过MA是因为没有这么大的电流,没见过mPa是因为很少用这么 ...
    我也是这个观点
bolag 发表于 2010-1-4 09:34:03 | 显示全部楼层
Ω是法定单位,m是量纲,合并在一起可以作为法定单位使用
zhoujidai 发表于 2010-1-4 20:12:46 | 显示全部楼层
回复 22# bolag
    m是词头,不是量纲,词头和量纲是两回事。
guo320925 发表于 2010-1-5 21:35:21 | 显示全部楼层
是国家法定单位
GMT+8, 2026-4-6 10:37
