[概念] mΩ 是法定单位吗?
 火... [复制链接]
loyndochitea 发表于 2010-1-9 13:22:59 | 显示全部楼层
m是词头,表示10-3
Ω是单位,
可以在工艺文件中使用的,是法定计量单位。
黎明 发表于 2010-1-9 21:45:12 | 显示全部楼层
是国家计量法定单位!我看到很多计量单位都在用mΩ这个单位!
kerry728831 发表于 2010-1-29 16:00:32 | 显示全部楼层
法定单位是指我国法律承认的单位,mΩ没见过。但可以肯定的是
Ω国际标准单位
dengmin 发表于 2010-2-4 08:29:01 | 显示全部楼层
mΩ不是我国法定计量单位,我国《计量法》规定,国家采用国际单位制。国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位,为国家法定计量单位。
火影 发表于 2010-2-4 11:26:26 | 显示全部楼层
支持版主说法
xqbljc 发表于 2010-2-4 12:07:27 | 显示全部楼层
mΩ 是国家法定计量单位。
      理由:
      根据GB3100-93《国际单位制及其应用》标准附录A中:《SI单位的十进倍数与分数单位及可并用的某些其他单位示例》(补充件)表5-33   量是[直流]电阻    SI单位是Ω欧[姆]    Sl单位的倍数单位是  GΩ   MΩ   kΩ   mΩ   μΩ。
      此问题不需要再争论了。
jhabcd 发表于 2010-2-8 15:01:47 | 显示全部楼层
是由词头和计量单位组成的法定计量单位.1mΩ=0.001Ω
huangxmei 发表于 2010-2-8 17:43:20 | 显示全部楼层
没有 mΩ 这个单位,mΩ 不是国家允许使用的法定单位.
ygxinmin 发表于 2010-2-24 15:54:03 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
恨天恨地 发表于 2010-2-25 20:46:47 | 显示全部楼层
没听过这个单位,像mm,mg倒是见多了。
deluxa8 发表于 2010-2-25 21:53:31 | 显示全部楼层
量值溯源图和检定系统表中没有mΩ
xqbljc 发表于 2010-2-25 22:03:52 | 显示全部楼层
仅靠猜测或道听途说就否认mΩ 是法定计量单位是没有意义的。
      请大家看一下GB3100-93《国际单位制及其应用》标准附录A中:《SI单位的十进倍数与分数单位及可并用的某些其他单位示例》(补充件)表5-33   量是[直流]电阻    SI单位是Ω欧[姆]    Sl单位的倍数单位是  GΩ   MΩ   kΩ   mΩ   μΩ。
      所以mΩ 是法定计量单位。
凌峰 发表于 2010-2-26 09:35:39 | 显示全部楼层
mΩ是Ω大小的数值体现,Ω是法定单位mΩ也应该是法定单位
valen1234 发表于 2010-2-26 10:07:03 | 显示全部楼层
非国际单位,是辅助的
cxymql 发表于 2010-2-26 11:49:51 | 显示全部楼层
Ω-6和m-6没有太大区别
所以我觉得mm可以接受肯定mΩ也是认可的单位
panni 发表于 2010-2-26 18:19:39 | 显示全部楼层
大家不要争论了,mΩ肯定是法定计量单位,因为法定计量单位包括SI单位的倍数单位,Ω是国际单位制中具有专门名称的导出单位,m是SI词头。SI单位的倍数单位=SI词头+导出单位
xqbljc 发表于 2010-2-26 22:33:32 | 显示全部楼层
回复 39# valen1234
     mΩ是国际单位制中由词头和具有专门名称导出单位所构成的十进倍数和分数单位,但不是国际单位制的基本单位,更不是国际单位制的辅助单位。
     国际单位制的的辅助单位只有两个,这就是平面角 弧度(rad)和立体角 球面度(sr)。据我所查到的资料,之所以将平面角和立体角划为国际单位制的的辅助单位,就是为了将平面角和立体角划分为国际单位制的基本单位或国际单位制中具有专门名称的导出单位这两种不同意见争论的一种搁置。所以应该讲SI是非常聪明也非常人性化的。讲清楚上述情况的基础上,我们可以清楚的看到:mΩ就是国际单位制的单位,将其划归国际单位制的辅助单位是完全错误的。
心清如水 发表于 2010-3-2 21:11:14 | 显示全部楼层
我在《计量技术基础》国防科工委科技与质量司组织编写 原子能出版社 p154
关于容易用错的计量单位的名称和符号的列表中
它将 mΩ  作为可以用的法定计量单位推荐的!
caitou507305 发表于 2010-3-2 23:21:03 | 显示全部楼层
不是,法定单位是7个
caitou507305 发表于 2010-3-2 23:33:38 | 显示全部楼层
不是法定单位,国际上的法定单位有7个
xqbljc 发表于 2010-3-2 23:38:55 | 显示全部楼层
回复 45# caitou507305
    搞清楚些,7个基本单位。
吖Too 发表于 2010-3-3 16:01:39 | 显示全部楼层
M是兆,是10的6次方;m是毫,是10的-3次方,像毫米就是mm。加词头是某些职业习惯用的,像kgf/m2公斤力是工程上常用的单位
笛声悠扬 发表于 2010-3-9 09:46:52 | 显示全部楼层
肯定没有问题,属于法定单位,放心使用
NMGHM1970 发表于 2010-3-10 15:00:25 | 显示全部楼层
应该是兆欧
风吹石 发表于 2010-3-10 15:30:52 | 显示全部楼层
应该是兆欧
    mΩ 应该是毫欧,上面的量友们已经分析的很清楚了。
GMT+8, 2026-4-6 10:36
