[几何量仪器] 影像测量的问题。欢迎讨论
 火.. [复制链接]
liuqianblue 发表于 2009-12-30 20:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用影像测量坐标测量机时,测二维平面尺寸,比如测小孔直径,照明光的亮度变化时,测得的孔径随之变化,大概变化规律如下:
     1)背光照明时,光强越大,孔径越大
     2)顶光照明时,光强越大,孔径越小
     不知道各位有没有人研究过这个问题,或者大家有什么见解?
yj407 发表于 2009-12-30 21:44:26 | 显示全部楼层
光的强弱对测量是有影响的。要是通孔的话,尽量用正光(不知道可是说的背光,是从玻璃工作台底部出来的直射光),对于影像测量仪,其软件对光源的强弱有自动调节功能,可先使用此功能调整好光的强度之后,再进行后续的测量吧
david-zhang 发表于 2009-12-31 12:28:23 | 显示全部楼层
其实与中午咱们看太阳时的原理一样,当光线太强时,你发现太阳旁边有光晕,而早上看太阳,则没光晕,此时的太阳轮廓很清晰。当我们用影像仪测量,测量时,打开的光源不要太亮,只要看清晰时即可,如果太亮,则有光晕,导致测量结果有偏差。一般浅颜色的产品表面光不要太亮,而对于深色的产品(一般为黑色产品),则要亮一点。通孔如版主所讲,用底光,表面测量用表面光。
星空漫步 发表于 2009-12-31 13:43:51 | 显示全部楼层
首先,单纯依靠灰度指标进行边界位置检出是不可取的,因为采用这种方式采点,光强的影响太大,它直接影响边界位置,所以好的软件都应该有按照光强变化率进行采点检测出边界位置的功能;其次,检测域内的亮度一定不能达到白饱和,那样也会造成明暗对比失真,影响边界检测位置的准确检出。
feierlxlx 发表于 2010-4-13 22:03:06 | 显示全部楼层
回复 1# liuqianblue
    最好的方法是利用平行光照射,采用远心光路!
sssssq 发表于 2010-4-14 21:37:06 | 显示全部楼层
我想问清楚:就是你说的    1)背光照明时,光强越大,孔径越大
                          2)顶光照明时,光强越大,孔径越小
孔径大小你是目测的还是用你们的软件测量出来的?
刘志明 发表于 2011-1-11 10:23:47 | 显示全部楼层
远心光路在实际运用中也有误差,理论上讨论分析是一个很繁琐的过程。
解决这个问题的有效方法是:用测量一个已知尺寸的环规来调节灯光的亮度,调整好灯光亮度后,换上被测工件测量,还要注意的一个问题是,已知尺寸的环规厚度应与被测件的厚度尽量接近。
feierlxlx 发表于 2011-3-6 22:34:04 | 显示全部楼层
回复 7# 刘志明
    说得很有道理,学习了!
eastarho 发表于 2011-4-25 21:08:09 | 显示全部楼层
影像测量注意光亮调节到灰阶程度。
wangruichao 发表于 2012-3-6 20:28:41 | 显示全部楼层
回复 7# 刘志明
不用这么麻烦,影像测量仪都有自动调焦的功能,软件应该通过自动调焦把光晕这部分误差避免了。
九江风云 发表于 2012-3-26 15:31:10 | 显示全部楼层
我看过一篇文章,影像测量仪测量异向尺寸(例如:孔)时,需要使用仪器所带的标准尺严格进行亮度的调整工作。同向尺寸,亮度影响不大。
黎庆春 发表于 2012-5-3 22:08:48 | 显示全部楼层
lifestyle 发表于 2012-5-7 07:52:09 | 显示全部楼层
这个问题说的很好啊,我也很想知道
haocheng2 发表于 2012-6-7 06:43:55 | 显示全部楼层
万濠的影像仪,QIM3008软件里面有调光软件,可以感应底光灯与表面灯的亮度。
bjckyjy 发表于 2012-6-20 23:02:05 | 显示全部楼层
测量通孔时,打底光效果应该很好,还可以与万工显或内径千分表测量出的孔径进行比较,看那种光更准确些。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
