[光谱/光度] PH计的标定
tom.cheng 发表于 2010-1-1 23:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司PC510型号的PH计可以测量PH值,还可以测量电导率,近段时间刚刚标定好了,再次标定的时候就又偏差较大,不知道是哪里出了问题,请教哪位知道这个问题,
amanda209 发表于 2010-1-3 00:38:59 | 显示全部楼层
你的再次标定是哪个部分:PH 或电导率?
510是可以自校准的,只要你的参数设定,以及溶液选对的话,标定偏差不会太大,前提:电极完好
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-3 13:09:30 | 显示全部楼层
PH和电导率都标了,就是重复标的时候重复性不好
乔浩 发表于 2010-1-4 21:56:25 | 显示全部楼层
溶液温度变化大么?电极检测过程前后是否搅动了?有些电极上面的塞子打开没?
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-4 22:15:54 | 显示全部楼层
我们的溶液是在冰箱下储存,测量前放置半小时左右,测量时轻微搅动,不用时用保护塞保护电极。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-4 22:23:08 | 显示全部楼层
有的时候还出现PH值标定好了,电导率却不好,会是哪里出了问题?
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-7 12:37:34 | 显示全部楼层
将以前测量PH值不合格的产品,现在测量又合格了,无法解释,请教哪位大侠知道这是怎么回事?
GMT+8, 2026-4-6 11:33
