[光谱/光度] 检定分光光度计时为什么要选择用低压汞灯?
xueting36 发表于 2007-10-9 09:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规程JJG  178-96中,检定仪器波长时建议使用低压汞灯,那么究竟什么是低压汞灯?有没有高压汞灯呢?
   有高压汞灯。低压、高压汞灯与灯内汞蒸汽的压力有关,不是指其工作电压,当灯内汞蒸气压为(1.33~130)Pa时,它的最强辐射线的波长为253.7nm,这种灯称为低压汞灯,当灯内汞蒸气压为数十万至数百万Pa时,称为高压汞灯。
   为什么要建议选择低压汞灯呢?难道是高压汞灯不好吗?
   主要是低压汞灯便于携带、安装,方便工作;高压汞灯谱线更多、相对强度更高,但功率大,笨重,不便于携带。
[ 本帖最后由 xueting36 于 2007-10-9 10:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
ycjlzxj + 1 + 2 很好的知识
ycjlzxj 发表于 2007-10-9 13:39:26 | 显示全部楼层
能告诉我:高压汞灯最强辐射线的波长是多少?!
 楼主| xueting36 发表于 2007-10-9 15:14:31 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
高压汞灯最强辐射的波长为365nm ;546nm 和570nm.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 谢谢
落音缤纷 发表于 2007-10-9 17:01:46 | 显示全部楼层
只知应用,未曾深究,多谢楼主。
ycjlzxj 发表于 2009-5-14 01:03:31 | 显示全部楼层
量友们:有谁知道高压汞灯何处有得卖??
jhabcd 发表于 2009-5-14 06:52:23 | 显示全部楼层
曾经问过中国计量院和黑龙江计量院,目前没有生产的.建议近红外部分波长使用三氯苯蒸汽.
hbjl 发表于 2009-5-14 16:27:42 | 显示全部楼层
JJG  178-96 规程已更换为JJG  178-2007。
Sunny哥哥 发表于 2009-6-4 11:08:02 | 显示全部楼层
低压汞灯,早年应用于可见分光光度计的波长检定与最小带宽的检定,做721、722的带宽是一定要用到的。
问题时,带宽检定不是必检项目,我们现在一般的周检都不做带宽。
这样的话,检定紫外可见分光光度计,用一块钬玻璃滤光片就可以满足要求,可见分光光度计还可使用镨铒、镨钕滤光片,
检定范围比汞灯宽,也更加方便携带、使用。
cqrclbq 发表于 2009-6-5 11:33:15 | 显示全部楼层
我以前建标的时候在中测院买过低压汞灯,但是从来没有用过,太麻烦了,要把被检定仪器拆开。
宋小俊 发表于 2009-6-11 17:36:48 | 显示全部楼层
用低压汞灯检定波长太麻烦了,
jhabcd 发表于 2009-6-11 20:12:04 | 显示全部楼层
低压汞灯发出的波长是国际公认的 波长计量基准,不比每年校准,很方便,但操作有 困难,
junxia.song 发表于 2020-9-14 10:55:46 | 显示全部楼层
低压汞灯不用每年校准吗?
GMT+8, 2026-4-6 04:38
