[热电偶/热电阻/膨胀] 热处理炉温场均匀性检测
随风飘扬 发表于 2010-1-3 11:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉温场均匀性的检测目前还没有国标,航空工业系统有一份航标,问题:
1、各位量友采用什么标准检测?
2、如果客户不是从事航空工业的,有客户没有委托的情况下直接使用航标你认为对吗?
风吹石 发表于 2010-1-3 11:41:47 | 显示全部楼层
申请CNAS认可时,就把航标作为依据的文件通过的。在为客户进行检测时,自己的资质里就是这个标准,客户如果不认可,则不能进行。
小河清水 发表于 2010-1-3 17:35:56 | 显示全部楼层
国标有啊!GBT9452-2003就是最新的,但是你应该知道军标高于国家标准。所以使用航标没有问题,另外这两份标准内容几乎一模一样。可以放心用。
ylxyjb 发表于 2010-1-4 22:05:28 | 显示全部楼层
国标与航标都有啊,但内容上有些不同.主要是在技术指标的控制上,就看你的具体要求了,
magy 发表于 2010-9-29 00:00:48 | 显示全部楼层
在我们单位参考了HB5425,GJB509B,最重要的还是AMS2750D。人家的标准的确很是实用而且也很具体。
yuandongjl 发表于 2010-10-21 09:26:24 | 显示全部楼层
2750D是一个很笼统的东西。他给你定义。但很多都没有检定、检测方法。
gestapo 发表于 2010-11-4 18:47:46 | 显示全部楼层
偶们一直用GBT9452-2003来测炉温均匀性
hlx 发表于 2010-12-9 20:14:32 | 显示全部楼层
申请CNAS认可需要准备哪些资料呀,请知道的老师说说?
雨林 发表于 2011-1-7 21:55:21 | 显示全部楼层
航标抄了AMS2750,在上面乱改,已经难以执行.一般航空企业都不执行,直接按AMS2750做.
wangjr 发表于 2011-1-8 06:58:39 | 显示全部楼层
国标与航标都有,GBT9452-2003,航标HB5425,在内容上有些不同航标严于国标,.根据你的具体要求选择,
handlion 发表于 2011-1-8 15:11:44 | 显示全部楼层
可以根据客户的要求啊,必须在合同里注明哦
PTQMACH 发表于 2011-8-28 22:17:46 | 显示全部楼层
先按2750D要求对炉分下级,再做热处理炉温场均匀性。否则做出来结果没有价值。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
