[压力/真空] 压力源都会出现什么小毛病啊,有什么最快实用的维修方法
 火.. [复制链接]
天立126 发表于 2010-1-3 11:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
差不多也自己拆卸换件清洗吧
zhoujidai 发表于 2010-1-3 15:01:55 | 显示全部楼层
我们的压力源一般也就是堵塞,皮碗磨损之类的毛病,自己清洗更换。
张剑川 发表于 2010-1-3 15:14:46 | 显示全部楼层
压力源最常见的就是压力稳不住,一般就是密封不好.更换密封件或单向截止阀就可以了.
风吹石 发表于 2010-1-3 15:48:15 | 显示全部楼层
还有就是油水分离器容易串,主要是加压和泄压的程序不正确造成的,也只有拆卸清洗。
飘八零 发表于 2010-1-4 01:22:44 | 显示全部楼层
清洗换密封是最快的方法,基本可以解决大部分问题。
yorkinstrument 发表于 2010-1-4 10:34:53 | 显示全部楼层
液压的不太清楚,气压的一般也就是堵塞和密封不好,自己清洗下,换个密封圈就行了。。还有不要在内部有压力的时候进行气压/真空置换。
rongh0424 发表于 2010-1-8 15:08:50 | 显示全部楼层
换个密封件就可以了一半
sky小丁 发表于 2010-1-8 19:18:37 | 显示全部楼层
看管路有没有漏点.有就紧紧.
方法是把壳体拆开.里面擦干净后加压.那出油那就是漏点.
水台子也一样
还有进油阀出油阀进杂质了.拿下来用机油洗洗.注意装的时候别装反了.
盲人 发表于 2010-1-13 20:30:07 | 显示全部楼层
压力校验器一般分为四代:第一代是手摇丝杠式(老式活塞压力计);第二代是杠杆式(国内现在大量使用的手动杠杆式压力校验器) ;第三代是电动式;第四代是电动预压式。(像自来水一样取压的快速,如沈阳福润德的电动预压校验台。)
    不知你现在用的是第几代的校验器,所出的问题是什么?
    一般来说第一代的产品故障多数是丝杠皮碗磨损、截止阀门密封不好.油杯阀针回油。
      解决方法:皮碗磨损的可以更换皮碗,或者最彻底的解决方法是更换造压筒,方能标本监制。
                截止阀门密封不好的可以更换O型圈,或者因为阀针问题就必须处理阀体。
                油杯阀针回油问题多数是由于你用力过大,使阀体变形,必须处理阀体。
    而二三四代产品故障主要为.单向阀体密封不好,而造成内漏,是肉眼无法观测的,只能凭经验判断.
       解决方法:先判断是出油阀还是进油阀的故障.然后将其拆开,然后用清洗剂清洗即可。
                 其它的阀门问题与第一代产品处理方法相同。
      如还有其它技术问题请拨13889808245
chuangweihpf 发表于 2010-1-15 09:08:44 | 显示全部楼层
回复 4# 风吹石
油水隔离器是氧气表压力表两用校验仪的,一般的压力源不带这个的!
配角 发表于 2010-1-15 10:15:59 | 显示全部楼层
漏油油气情况很常见,经常要重新搞,感觉做这个很麻烦。但是因为是工作又马虎不得,真希望有个好的方法。
GMT+8, 2026-4-9 23:43
