[质量] 地摊称的短斤少两
 火.. [复制链接]
tom.cheng 发表于 2010-1-3 13:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前天在地摊上买了些水果,到另外的称上称出现差异很大,这种现象各地都有,这种称还有生产啊,对消费者的利益时极大的损害,他们买称的时候称可以调的吗?
zhoujidai 发表于 2010-1-3 15:48:05 | 显示全部楼层
秤都是可以进行调整的,现在市场上短斤少两的秤很多,做假的手法也五花八门,监管部门的查处力度不够,受害的还是消费者。如果不想上当吃亏,可以买一个小弹簧秤校准后带在身上,买完后用自带的弹簧秤进行比较就可以不被商贩欺骗了。
sunchunju 发表于 2010-1-3 21:51:51 | 显示全部楼层
都是这样!电子秤很好做手脚的!以前都是计量和工商一起查的,现在工商变公务员了,懒得问这些事了!实在不行就做做样子!
dbhlong 发表于 2010-1-4 09:12:11 | 显示全部楼层
这个事情主要还是看当地政府行政职能部门的管理力度。
LLLWWW 发表于 2010-1-4 20:10:03 | 显示全部楼层
王海打假,都绕开摊贩弄事呢~~~~城管而今见了摊贩,也有想尿裤子的趋势了~~~~~
谁要是聪明地拎个称去地摊上搞计量呀,一是人家小贩会教育你:1斤等于6两;二是人家小贩会教导你:去超市买吧~!
所以国务院“-8888#令”:地摊上的计量法,就是赌眼睛
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-4 22:21:16 | 显示全部楼层
上楼主说笑了,地摊上那些称是怎么调的,我们工厂也用类似那种称,照这么说:示值误差也可以自己调试过来了!
kuku000 发表于 2010-1-5 10:28:34 | 显示全部楼层
电子秤在内部做个手脚没问题,地摊没有部门管,难度很大
你们厂自己用当然不用作假了
你们没做不代表不能做
jock163 发表于 2010-1-5 14:49:18 | 显示全部楼层
电子秤出新作弊手法:
开关式:即通过加装电阻、改变电压的手法,调整电子计价秤的计量特性,以达到“短斤少两”的欺诈目的。打开交流键开关,示值在正常误差范围之内。但是只要按下直流键开关,接通了作弊回路,此时货品的重量便在不知不觉中“膨胀”。
  暗钮式:即在数字面板下(数字键的缝隙处)加装暗钮,直接按暗钮破坏计量准确度,实施作弊行为。绝大多数的电子计价的“鬼秤”均安装有三档暗钮,按第一档可短秤少量10%;按第二档可短秤少量20%;按第三档可短秤少量30%;少数“鬼秤”竟可短秤少量50%。
  遥控式:即在电子计价秤上加装遥控接收装置,摊主用匹配的遥控发射装置进行操纵,从而改变其计量特性,达到短秤少量欺诈消费者的目的。
  密码式:即在测量用的芯片固化有密码作弊程序,不法商贩可通过密码的输入后随意改变商品量值,来达到欺诈消费者的目的。
  除了这4种“鬼秤”,市面上还有“鬼秤余孽”尚无法破解,计量所正在请专家进行攻关,同时积极联系生产厂家,希望得到某些技术帮助,力图复现“作弊”行为。
德奥 发表于 2010-1-7 10:19:40 | 显示全部楼层
鬼秤现在到处都是,虽说工商和质监都能管,但监管的漏洞还是太多了,拳头不硬,难以形成威慑力,整治活动基本上都流于形式。
ytmingzhi 发表于 2010-4-3 10:31:17 | 显示全部楼层
现在这种现象是屡禁不止啊,只能消费者自己保护自己了。2楼说的方法可以一试,不过出去逛街带个弹簧秤可能有点不方便。我这有个办法说出来大家分享一下,手机大家都是有的,可以找一台称重准确的称称一下你的手机的重量。买东西时商贩称完商品后你把你的手机放到称上准与不准不是一下就明了了。至少我们可以做到自我保护。。。。
luoandzhou 发表于 2010-4-6 20:06:40 | 显示全部楼层
楼上的,我平时也会用这招。
jl甲 发表于 2010-4-8 19:49:20 | 显示全部楼层
楼上这招其实只能检验杆秤了,对于加了暗开关的电子称和密码电子称来说,它还具有准确称量的能力的。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
