[硬度] 请问齿轮的硬度测量用什么仪器最好
 火.. [复制链接]
txlyyt 发表于 2010-1-3 22:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近要买便携式硬度计,大家给推荐一下吧。
大家都在用哪家的,哪个型号的硬度计测试呢?
路云 发表于 2010-1-3 22:16:26 | 显示全部楼层
请楼主描述清楚下面的问题:
1、是小齿轮还是大齿轮?大齿轮大到什么程度?是无法搬动吗?
2、是测齿轮的什么部位的硬度?
3、是测何种硬度?
 楼主| txlyyt 发表于 2010-1-6 19:05:59 | 显示全部楼层
1、是大齿轮,单人无法搬动的
2、测齿轮的表面硬度,齿顶和齿面
3、洛氏硬度,表面硬化层为1.4—2.0mm
风吹石 发表于 2010-1-6 19:10:57 | 显示全部楼层
如果齿面允许,试试用里氏硬度吧,可换算成洛氏硬度。
 楼主| txlyyt 发表于 2010-1-7 21:50:30 | 显示全部楼层
最好直接读洛氏硬度值的,不过也可以考虑用里氏换算。
量友们,能推荐几个可供选择的品牌及型号吗?
 楼主| txlyyt 发表于 2010-1-7 21:55:50 | 显示全部楼层
可以考虑用里氏硬度,最好还是用直接读洛氏硬度值的。
量友们,帮忙推荐几个可供选择的品牌及型号规格吧!
多谢啦!
lk99151 发表于 2010-1-13 12:18:26 | 显示全部楼层
现在好像没有便携式的洛氏硬度计,可以咨讯山东莱州试验机厂
smartcheng 发表于 2010-1-13 13:12:38 | 显示全部楼层
如果通过里氏硬度测量齿面的HRC硬度,通过直接测量在转换成HRC,实际仅为参考值.不能做为最后依据,正确的是使用洛式硬度计,便携的我见过意大利AFFRI ,英国CV,用里式测量需要在齿轮硬度HRC标块上做比对测量. 硬度均为试验方法,不同硬度单位的没有绝对的换算,仅仅为参考.并不是一定所说的0.5HRC=5HB=?HL,而里式硬度计换算的法则也都是经验,千万别把里式硬度的值去和专机做争论.里式硬度现在也无相应验收溯源检定规程
 楼主| txlyyt 发表于 2010-1-24 15:48:55 | 显示全部楼层
如果通过里氏硬度测量齿面的HRC硬度,通过直接测量在转换成HRC,实际仅为参考值.不能做为最后依据,正确的是使 ...
    有理。公司原先一直用山东莱州的齿面洛氏硬度计,去年出现点问题,一问厂家,居然已经停产好久了,说是车间里弦有的维修工程师都是年轻的,无法维修,还好找到一位已经出来单干的老维修工程师,把事情给搞定了。由此公司也考虑需要买一台新的,方便使用的、可以直接读数的洛氏硬度计。
mawei 发表于 2010-2-2 17:19:28 | 显示全部楼层
同意上述专家的意见,如果不是工件太大、不得不用,最好不要用里氏。
里氏原理是设定了几种常见金属分类,依据经验数据转换比对为洛氏值的。不同材料误差很大。
而且,对于齿轮,只有大模数的可以用里氏,小模数的里氏同样用不了。
硬度不是基本物理量,是依据试验方法的试验结果,任何硬度制式之间都不存在准确的函数关系,不存在准确的换算关系。都只是针对某种材料的经验数值,材料分类也很粗犷,如分类有:不锈钢,碳钢,铸铁等。其实搞材料的都知道,光不锈钢就用几十种不同牌号成分,碳钢可以说有成百种材质。这种粗粗的分类条件下的经验数据又有多少可信度?
如果条件允许,尽可能按原理测量,不用转换。
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-15 01:07:56 | 显示全部楼层
便携洛失 较好
可惜国产的都一般
进口的较好
zzmzhong 发表于 2010-3-25 20:44:29 | 显示全部楼层
我这有便携式洛氏的硬度计(工件厚度0.8~200MM或200~MM),手持即可操作,误差在1个HRC内,纯物理方法,不需转换.请联系我,13564234555,上海赫安机电
tianxing 发表于 2010-4-15 18:30:48 | 显示全部楼层
齿轮的硬度应该使用专用的便携式齿轮洛氏硬度计来检测。该硬度计由奥地利EMCO公司生产,国内也可买到,就是很贵。它可以像公法线卡尺一样使用,测试齿面硬度,可测试模数3-16的齿轮,直接测试HRC硬度值,精度可达到1.0HRC。这种仪器国内有一些厂家在使用。沈阳天星生产的数显式齿轮洛氏硬度计会在年底前上市。
lk99151 发表于 2010-4-24 11:54:54 | 显示全部楼层
我们单位一般用显微硬度进行检定。
xuming 发表于 2010-4-25 23:07:16 | 显示全部楼层
北京吉安达公司好像有便携的洛氏硬度计,但价格很贵,美国进口的。可以和他们联系。
tianxing 发表于 2010-9-20 09:33:39 | 显示全部楼层
PHR-G型 便携式齿轮洛氏硬度计
沈阳天星公司刚刚研制成功的。可测试模数为2-10或3-35,仪器采用真实的洛氏硬度试验方法,直接测试齿面的HRC硬度值,误差小于1·5HRC。
仪器可像公法线千分尺一样使用。
zhyllong 发表于 2011-2-16 21:49:28 | 显示全部楼层
里氏的就好,携带方便,操作简单,也可以转换成洛氏
GMT+8, 2026-4-9 20:16
