[热电偶/热电阻/膨胀] 请教高手二极管三极管作为室温补偿元件的补偿原理
五七一二 发表于 2010-1-4 13:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎1查阅了很多书很多资料了,硬是没有提及使用二极管三极管作为室温补偿元件的补偿原理,倒是有些如何补偿放大器温漂的。有没有那位同行知道二极管三极管补偿原理的给帮帮忙啊,越详细越好啊,谢谢了。
恺撒游神 发表于 2010-1-8 19:19:03 | 显示全部楼层
根据的是二极管结电压根据温度产生变化的原理来测量温度的,一般二极管结电压变化率在2.7mV/℃。
 楼主| 五七一二 发表于 2010-1-10 20:06:46 | 显示全部楼层
恩,这个是的,但是二极管的一致性不好,每个二极管电压温度变化率都不一定的,电路中好像需要根据不同的二极管特性调整其中的电阻进行修正,我想知道具体电路和原理分析才好。
tzjlcs217 发表于 2010-1-13 09:57:59 | 显示全部楼层
三极管也是用的B-E的PN结的温度系数。校好了,温度系数还可以。只能用在一定的温度范围内的补偿。用其温度系数乘以一个K值(可以用电阻分压来实现),得到与要补偿的热电偶在这个温度范围内相近的热电势值,相减后,获得冷端补偿。
tzjlcs217 发表于 2010-1-13 10:01:19 | 显示全部楼层
放大器温漂的补偿,一般设计在放大器内部,用成对的管子来进行。基本上没有设置在放大器外部的。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
