[特种测温] 请教低温仪检测问题
12341988 发表于 2010-1-4 15:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位一台冲击式样低温仪进行检定,首次检定直接用在液氮槽里进行,数据合格,第二次检定使用酒精做为介质进行检定,数据反而不合格,能否请大家帮忙分析下原因,按道理来说酒精做为介质检定应该比空气做为介质更好才对啊~
恺撒游神 发表于 2010-1-5 22:07:27 | 显示全部楼层
不知道你的低温仪是什么厂家什么型号的,按什么方法检定的?
 楼主| 12341988 发表于 2010-1-6 13:30:48 | 显示全部楼层
低温仪是深圳新三思公司,落锤式样低温仪,按照文件JJF1030-1998《恒温槽技术性能》,和厂家联系他们建议温度在零下60以上用酒精,60以下直接用液氮,我现在怀疑是不是用的工业无水酒精是不是有问题啊,应该用纯度多少的好啊,无水酒精是不是还需要进行检测啊啊
五七一二 发表于 2010-1-6 19:09:14 | 显示全部楼层
不知道你的传感器是否直接和酒精接触,如果直接接触,而且不是无水酒精且酒精中的水不是纯净水而是含有杂质的话,那就可能影响到测量结果准确性。(这只是个人观点,是否正确不能确定的)
GMT+8, 2026-4-6 20:14
