[概念] 精度与刻度值之间的区别?
 火... [复制链接]
winfeng2008 发表于 2010-1-4 15:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度是指测量值或估计值与真值之间的接近程度。一般以数字或符号表示。
这样的理解很抽象,有没有表情直观的理解??
精度是否代表最小刻度值?
请大家指教!谢谢!
恺撒游神 发表于 2010-1-4 18:12:44 | 显示全部楼层
首先,目前“精度”一般是只“精密度”,这个词目前已经不在使用,现在都说准确度,或者说设备的准确度等级。
准确度是一个定性的词而不是定量。比如说0.4级的压力表准确度等级比1.6级的压力表准确度等级高。另外它与最小刻度值没什么关系。最小刻度值也就是分辨力,是指设备能有效辨别的最小示值差,如一个秤,最小能分辨的是0.1kg,那么就是说他的分辨力是0.1kg。
恺撒游神 发表于 2010-1-4 18:18:30 | 显示全部楼层
再说通俗点,就象射箭,甲射10只箭,全部射9环、10环,而乙有9环、10环,也有1环、2环的,那么我们就说甲射箭的准确度比乙要高。这个准确度就是指他们所射的箭(测量值),接近靶心(也就是真值)的程度。
恺撒游神 发表于 2010-1-4 18:19:12 | 显示全部楼层
这个词很难解释啊,说的我嘴巴都干了,希望能听明白
xqbljc 发表于 2010-1-4 18:52:05 | 显示全部楼层
通常所讲的精度与刻度值完全不是一回事,它两的关系基本就是关公战秦琼。
zhoujidai 发表于 2010-1-4 19:59:08 | 显示全部楼层
精度这个概念已不使用,使用的是准确度的概念,是指测量结果与被测量的真值之间的一致程度。是一个定性的概念,如1.0级的表,其最大允差为±1.0%(引用误差,无量纲),绝对误差为±1.0%×量程,与最小刻度值没有关系,最小刻度值即分度值,是指对应两相邻标尺标记的两个值之差。
LLLWWW 发表于 2010-1-4 22:35:55 | 显示全部楼层
精度也好,准确度等级也好,这误差那误差也好,
一个测器,测量仪器,只有先分辨识别出被测物的量值,才能讲其测值准到精到误差到啥程度,
误差和分辨率没关系?~~~~呵呵呵,
五七一二 发表于 2010-1-5 07:27:18 | 显示全部楼层
首先在分辨率准确的情况下,才能讨论误差和分辨率的关系。也就是我们常认为的分辨率是末尾数字的相邻跳变值。实际上这并不是分辨率。这里就先不说了。显示误差才和分辨率有点关系,之所以有关系还都是检定规程惹的祸,比如温度仪表按照误差的概念使用寻找转换点方法才是正确的。但是为了省事又搞了个标称电量输入法出来,误差加入了分辨率的因素,但是这个误差并不是仪表真正误差而是放大了的误差,所以检定规程强调仲裁中还是要使用寻找转换点的方法,但是因为输入标称电量值的方法的出现就让人产生一种误解,误差就变成和分辨率有关了。所以这种方法本身是不严谨的,是一种为了降低检定成本而采用的。使用这种方法还不如使用精简的寻找转换点的方法来的方便和准确。再有误差分显示误差和控制误差,以前的老仪表都分开的,但是现在的仪表和检定规程就不强调了,都成了精度和量程的乘积关系了。反正现在的人是越来越肤浅越来越不严谨了,从能力上合工作态度上都是如此,像这些编写检定规程的人根本就是需要晋升职务了需要业绩了就把旧规程废了然后给你来个新的,结果越编越差劲。比如现在的温度仪表检定规程规定可以调整室温后检定,但是没有规定对室温补偿准确程度的规定。假设室温元件坏了呢,通过调整室温电阻也可以在检定环境下显示出和室温符合的数值,然后进行仪表检定也可以合格,这样一来不合格的仪表也就合格了。但是事实上可能没有室温补偿作用或者说补偿不准,使用起来就要出质量问题。再有就是开始提到的分辨率问题,相关术语也是胡来。算了没时间先上班去了。
张艳 发表于 2010-1-5 09:59:15 | 显示全部楼层
准确度等级与刻度值之间的区别是明显的。单纯从定义就能区别。准确度等级与分辨率不是必然的关系,如数字表,同一准确度等级的一块表,它的分辨率是可通过改变小数点位置来变化的。但准确度等级与刻度值之间也是有联系的。比如衡器,准确度等级是按分度数多少来划分的,数度数又是与分度值、量程又是有关系的。又比如压力表,准确度越高,最小刻度值越小,刻度越多,反之,准确度赿低,刻度线赿少,最小刻度值就越大。
xqbljc 发表于 2010-1-5 10:23:01 | 显示全部楼层
楼上所谈到的正常情况下,“准确度等级与刻度值之间还是有一些联系的”,此话应该讲是有道理的。
      但是由此而得出的结论:“准确度越高,最小刻度值越小,刻度越多,反之,准确度赿低,刻度线赿少,最小刻度值就越大”。这个结论,还是有待商榷的。如果此结论脱开正常情况下的前提,那么生产制造商就会不在计量器具的生产制造过程中,不在器具的原理、结构、生产工艺、加工方式的提高等方面下工夫,而去只在刻度线多、密等方面做文章,那计量器具的准确度是不会提高的,这方面的情况是有先例的。
     另外,前面大家都谈到精度应该是一个不够规范的术语,一般情况下我们是用准确度的概念,所以楼主“精度是否代表最小刻度值”的问题,应该是没有这种可能的一个问题。也就是讲是一个极不规范的问题。
星空漫步 发表于 2010-1-5 10:44:48 | 显示全部楼层
“准确度越高,最小刻度值越小,刻度越多,反之,准确度赿低,刻度线赿少,最小刻度值就越大。”
对于非数显的计量器具来说,我认为以上说法是成立的,但对于数显的计量器具来说,如果把最小读数值与准确度或分辨能力直接相关,则是欠妥的,因为数显计量器具的最小读数值与其准确度或分辨能力之间并不存在绝对的比例关系。
嘻嘻哈哈 发表于 2010-1-5 13:03:12 | 显示全部楼层
    准确度:测定值与真实值符合的程度
    绝对误差:测量值(或多次测定的平均值)与真(实)值之差称为绝对误差,用δ表示。
    相对误差:绝对误差与真值的比值称为相对误差。常用百分数表示。
    绝对误差可正可负,可以表明测量仪器的准确度,但不能反映误差在测量值中所占比例,相对误差反映测量误差在测量结果中所占的比例,衡量相对误差更有意义。
真值(μ):真值是客观存在的,但任何测量都存在误差,故真值只能逼近而不可测知,实际工作中,往往用“标准值”代替“真值”。标准值:采用多种可靠的分析方法、由具有丰富经验的分析人员经过反复多次测定得出的结果平均值。
    精密度:几次平行测定结果相互接近的程度。
 各次测定结果越接近,精密度越高,用偏差衡量精密度。
    偏差:单次测量值与样本平均值之差:
    平均偏差:各次测量偏差绝对值的平均值。
    相对平均偏差:平均偏差与平均值的比值。
    标准偏差:各次测量偏差的平方和平均值再开方,比平均偏差更灵敏的反映较大偏差的存在,在统计学上更有意义。
    相对标准偏差(变异系数)
  准确度与精密度的关系:
  1)精密度是保证准确度的先决条件:精密度不符合要求,表示所测结果不可靠,失去衡量准确度的前提。
量院高才生 发表于 2010-1-5 15:47:17 | 显示全部楼层
我认为是这是两个不同的概念,而且前面也有人说了精度这个概念现在已经用准确度替代。准确度和刻度值的区别,只要把他们的定义搞清楚其实就很容易懂了。
 楼主| winfeng2008 发表于 2010-1-5 16:41:36 | 显示全部楼层
回复 4# 恺撒游神
    谢谢~我基本明白了,精度也就是我们现在说的准确度,它所指的是接近真值的程度,也就是说精度越高越精确,
而刻度值指的是相邻两个刻度之间的差值,也就是分度值,谢谢各位了,辛苦了!
LLLWWW 发表于 2010-1-5 16:57:21 | 显示全部楼层
咋嘛越说越复杂了?呵呵,,,我来举两个例子,
一是常见的150cm的游标卡尺,刻度(分辨率)是0.02mm~~~~那么这个分辨率0.02mm,和尺子的准确度,是什么关系呢?~~~~~关系就是呀,这个0.02mm,限制了卡尺实现更高的准确度!呵呵,简单吧?
也就是说呀,刻度线是0.02mm的时候,造卡尺的师傅本事再强,也没有办法造出准确度0.01mm、0.005mm的卡尺,,,哈哈
二是常见的量程1MPa数字压力表,分辨率0.001MPa~~~~~那么这个分辨率0.001MPa,和压力表的准确度,是什么关系呢?~~~~~关系还是呀,电子工程师的本事再大,他也没办法,把台量程1MPa、分辨率0.001MPa的压力表,做出0.05级、0.02级的准确度~~~~~~
另外,相对于机械仪器,电子仪器由于有自热漂移效应,即使不考虑线性度、回差效应等,想实现逼近近其分辨率的准确度,也是挺困难的事~~~~对非记数性质的、5位及以上的数字表,若能将误差,控制到±5倍分辨率之内,就算很牛的技术了~~~~~通常±3倍分辨率,都是作为技术手段的极限看待的,
19621103xjl 发表于 2010-1-6 20:35:01 | 显示全部楼层
类似问题应删除
hongtashan 发表于 2010-1-6 21:45:30 | 显示全部楼层
精度已不在叫做“精度”,而叫做“准确度”,准确度分等也分级;
刻度是通俗而言,书面语为“分度值”。二者没有必然联系,但是分度值的大小也会因为读数影响准确度
bolag 发表于 2010-1-6 23:40:53 | 显示全部楼层
刻度可以理解为分辨率,而精度则是有效确信值。
Anaximan 发表于 2010-1-8 03:58:43 | 显示全部楼层
现在之说准确度了,没有精度的说法。或许这样换个词,你就会明白什么是“精度”了
最小刻度值是指的分度值,于准确度没有必然关系,不过分度值越高,能测到得准确度相对来说也越好。
xiaba 发表于 2010-1-8 23:04:51 | 显示全部楼层
精度是个好东东,可以在必要时蒙人
mzghost 发表于 2010-1-9 10:13:28 | 显示全部楼层
有点难!!
不过我理解不了:分度值与检定值
ceprei10000 发表于 2010-1-9 13:17:25 | 显示全部楼层
精度是精密程度。刻度只是画线而已。
loyndochitea 发表于 2010-1-9 13:17:45 | 显示全部楼层
仪表的精度:
  精度 是反映仪表误差大小的术语。
  δ=(△max)/(Аmax)×100 (δ为精度等级;△max为最大测量误差;Аmax为仪表量程。)
  仪表的等级有:0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5。
 精度 Accuracy
  观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。
  每一种物理量要用数值表示时,必须先要制定一种标准,并选定一种单位 (unit)。标准及单位的制定,是为了沟通人与人之间对于物理现象的认识。这种标准的制定,通常是根据人们对于所要测量的物理量的认识与了解,并且要考虑这标准是否容易复制,或测量的过程是否容易操作等实际问题。
  由于各种物理量的标准的制定是人为的,因此需要经过一个社会或团体的公认,才会逐渐为人们普遍采用。
jiliangpg 发表于 2010-1-10 09:37:41 | 显示全部楼层
精度是“观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。”
刻度值是“在计量器具的刻度标尺上,最小格所代表的被测尺寸的数值。”就是单位刻度的意思,也就是最小刻度。
他们最大的却别就是不能在同一个平台上作比较。
如果精度和刻度值是一个单位时,精度要大于等于刻度值
liaoxiaohua 发表于 2010-1-12 16:24:35 | 显示全部楼层
精度概念一般不再使用了,一般用准确度。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
