[概念] 计量基础知识
lxgdaj2003 发表于 2007-10-9 13:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量基础知识
前  言
化检验行业计量基础知识的内容包括通用计量术语、物理量与计量单位、数据处理与统计分析、测量误差与测量不确定度、测量的质量保证、计量法规与规章等6类基础知识。每类别的基础知识应知应会的主要内容归列在“计量基础知识考试内容”表中。
计量基础知识考试大纲是编写、审定和后续扩展维护计量基础知识试题的依据,也是取证备考复习和计量基础知识培训的依据。
计量基础知识考试大纲对每一部分应知应会的内容,按不同的要求程度,分别界定了应“掌握、熟悉、了解”的具体内容,供确定试题量和试题难度时参考,也供考生复习和培训时参考。
计量基础知识考试内容
序号        类   别        主要内容
1        通用计量术语        1.量和单位的术语
2.测量和测量结果的术语
3  测量设备的术语
4.测量设备特性的术语
5.量值传递及溯源的术语
2        物理量和计量单位        1.量和单位的基础知识
2.量和单位的表述规则
3.量和单位的实际应用
3        数据处理与
统计分析        1.数据处理的基础知识
2.数据统计分析的基础知识
4        测量误差与
测量不确定度        1.        测量误差的基础知识
2.        测量不确定度的基础知识
3.        测量不确定度的评定与合成
5        测量的
质量保证        1.        测量器具的基础知识
2.        建标报告的基础知识
3.        测量过程控制的基础知识
4.        量值传递与溯源的基础知识
6        计量法规与规章        1.测量设备法制管理知识
2.计量检定人员法制管理知识
3.计量监督知识
4.计量保证知识
1.通用计量术语
1.1 量和单位的术语
知识要点
掌握:(可测量的)量,(量的)数值,量值,(测量)单位,(测量)单位符号,法定测量单位。
熟悉:量制,基本量,导出量,(测量)单位制。
了解:量纲,无量纲的量。
1.2 测量和测量结果的术语
知识要点
掌握:测量,计量,测量结果,(测量结果的)重复性,(测量结果的)复现性,(测量)误差,偏差,(测量)不确定度,(测量的)算术平均值,实验标准偏差,直接测量法,间接测量法,静态测量,动态测量。
熟悉:(量的)真值,(量的)约定真值,测量准确度,实时测量,现场测量,在线测量。
了解:测量原理,测量方法,测量程序,绝对测量,比较测量,接触测量,非接触测量,稳态测量,瞬态测量。
1.3 测量设备的术语
知识要点
掌握:测量设备,测量仪器,(测量)标准,实物量具,国际(测量)标准,国家(测量)标准,传递标准,核查标准。
熟悉:测量系统,模拟式(测量)仪器,数字式(测量)仪器,主标准,副标准,工作标准,专用测试设备。
了解:测量器具,测试设备,显示式(测量)仪器,记录式(测量)仪器,比较式(测量)仪器,参照标准,标准物质,有证标准物质,军用标准物质。
1.4 测量设备特性的术语
知识要点
掌握:量程,测量范围,标称值,(显示装置的)分辨力,准确度等级,测量器具的(示值)误差,(测量器具的)最大允许误差。
熟悉:标称范围,测量器具的准确度,(测量器具的)重复性,稳定性,漂移,灵敏度,鉴别力[阈] ,(测量器具的)引用误差,(测量器具的)固有误差,(测量器具的)偏移。
了解:响应特性,死区,超然性,(测量仪器的)基值误差,(测量器具的)零值误差,(测量器具)的零漂。
1.5 量值传递及溯源的术语
知识要点
掌握:量值传递,(国家计量)检定系统(表),(国防)测量器具等级图,检定,校准,检定证书,检定结果通知书,校准证书,技术规范。
熟悉:(测量器具的)示值,溯源等级图,比对,分度,校准/检测实验室,能力测试,国防计量保证体系,计量确认。
了解:(标准物质的)定值,测试报告,军用标准物质定级证书,国防计量管理,国防计量监督,国防计量保证,军用标准物质(检验)证书,校准/测试实验室认可,法制计量,法定计量机构,计量监督。
2.物理量和计量单位
2.1. 量和单位的基础知识
知识要点
掌握:SI基本单位,SI导出单位, SI单位的倍数单位,我国法定计量单位的构成与特点。
熟悉:SI制外单位,可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位。
了解:量纲式、量方程式、数值方程式概念,“量和单位”必须强制执行的系列国家标准。
2.2 量和单位的表述规则
知识要点
掌握:量的符号和辅助符号,计量单位的名称使用规则,计量单位的符号使用规则。
熟悉:组合单位符号的使用规则,角标规则,词头的使用规则。
了解:表示量、单位、数值的原则,量的符号组合规则,数值的表达规则。
2.3 量和单位的实际应用
知识要点
掌握:测量数值的加法和减法运算,乘法和除法运算,乘方和开方运算及对数运算,数字修约规则。
熟悉:测量记录的基本要求,图、表中数值的表示方法。
了解:计量单位换算的一般原则,量和单位使用中的常见错误。
3.数据处理与统计分析
3.1  数据处理的基础知识
知识要点
掌握:拉依达准则,格拉布斯准则,有效数字,算术平均值和实验标准偏差的计算。
熟悉:数据修约规则,加权算术平均值及其实验标准偏差,最小二乘法原理。
了解:狄克逊准则,不确定度部分数据修约方法。
3.2 数据统计分析的基础知识
知识要点
掌握:概率的频率定义,概率的信任度定义,随机变量的正态分布、均匀分布、三角分布、反正弦分布。
熟悉:样本、样本均值、样本方差、标准差的概念,标准差的估计方法,常见分布的标准差,一元线性回归。
了解:随机变量的t分布、x2分布、F分布,协方差和相关系数的概念,假设检验的基本概念;回归效果F检验法,分布x2检验法,相关系数检验法。
4  测量误差与测量不确定度
4.1  测量误差的基础知识
知识要点
掌握:绝对误差、相对误差、引用误差及修正值的概念及其计算,系统误差和随机误差的概念。
熟悉:系统误差的主要来源,服从正态分布的随机误差的主要特征,测量误差传递时相互独立的误差基本合成方法。
了解:分贝误差的概念,微小误差准则。
4.2  测量不确定度的基础知识
知识要点
掌握:测量不确定度定义的内涵,A类评定、B类评定、合成标准不确定度、扩展不确定度、包含因子的定义及其表示符号。用合成标准不确定度表示测量结果的方式,用扩展不确定度表示测量结果的方式,测量结果的数字位数修约规则。
熟悉:自由度和有效自由度的概念,测量不确定度的来源,B类评定的信息来源。
了解:测量不确定度与测量误差的区别与联系,A类评定和B类评定的可靠性。
4.3  测量不确定度的评定与合成
知识要点
掌握:A类评定的表征量,直接测量的实验标准差的几个常用计算公式,算术平均值的实验标准差的计算,标准不确定度合成的代数和法、方根和法,简易法计算扩展不确定度。
熟悉:测量过程的实验标准差,B类评定的方法;确定自由度的几种常用方法,测量不确定度在合格评定中的应用。
了解:灵敏系数的计算,相关系数的估计,合成标准不确定度有效自由度的计算,自由度法确定包含因子。
5.测量的质量保证
5.1 测量器具的基础知识
知识要点
掌握:测量标准的分类,计量器具强制检定的管理要求。
熟悉:测量器具的分类,法定的计量器具类别。
了解:工作计量器具的要求。
5.2 建标报告的基础知识
知识要点
掌握:建标报告的格式,数据来源和处理的基本要求,编写人的基本要求。
熟悉:测量标准不确定度评定的基本程序和原则,测量标准不确定度评定的检验方法。
了解:测量标准专业划分层次,测量标准的命名格式。
5.3 测量过程控制的基础知识
知识要点
掌握:测量控制体系的概念,计量确认体系的概念,测量过程控制的概念。
熟悉:测量过程控制方法,计量确认间隔的调整方法。
了解:计量确认体系要求,测量过程控制要求。
5.4量值传递与溯源的基础知识
知识要点
掌握:量值传递的法定要求,计量检定的法定技术文件。
熟悉:测量溯源性证明文件,国家计量检定系统表。
了解:量值传递的基本方式,计量检定印证。
6.计量法规与规章
6.1  测量设备法制管理知识
知识要点
掌握:计量标准器具、专用测试设备、专用标准物质三个管理办法制定的目的,适用范围,监督管理机构。
熟悉:计量标准器具考核、使用和溯源的管理要求,专用标准物质的级别与定值方式,专用测试设备的溯源管理要求,专用测试设备的校准管理要求。
了解:计量标准器具更换、撤消(暂停)和恢复的管理要求,专用标准物质定级鉴定应提交的材料。
6.2 计量检定人员法制管理知识
知识要点
掌握:计量检定人员的内涵、条件,计量检定人员的职责。
熟悉:计量检定人员考核管理规定,计量检定人员考核的内容。
了解:主考人员的条件,计量检定人员奖励和处理的规定。
6.3 计量监督知识
知识要点
掌握:化检验行业计量监督的对象,计量监督机构。
熟悉:计量监督的内容,计量监督的方式。
了解:计量监督人员的条件,计量监督人员的义务。
6.4 计量保证知识
知识要点
掌握:计量保证的对象,全过程计量保证的含义。
熟悉:型号研制、设计、试验时计量保证的基本要求。
了解:化检验行业计量保证的基本要求,型号计量工作系统的职责。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-9 17:41 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-6 17:28
