[多功能仪器] 电压表的级数问题
成精 发表于 2010-1-5 14:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,本人手上有份校准报告,其电压扩展不确定度为0.1%,
请问这个电压表最高能评为多少级?
是不是连0.1级都达不到?
jm_fit 发表于 2010-1-5 16:04:10 | 显示全部楼层
若测量扩展不确定度评定合理的话,其测量扩展不确定度一般要比被检表的准确度等级的三分一小。对应该电压表则最小等级为3×0.1%≈0.5%,即0.5级。
 楼主| 成精 发表于 2010-1-8 11:52:38 | 显示全部楼层
回复 2# jm_fit
    谢谢!
如果这样的电压是用变压器测试后的结果呢?
这个变压器可认为多少级?
gaobingic 发表于 2010-1-9 13:34:59 | 显示全部楼层
电压表的定级一般是对于指针式的,还有就是该不确定度是校正所使用的标准器的不确定度还有该标准器校准电压表测量结果的不确定度,包含因子又是多少,合成分量又有哪些,问题要具体分析的!
gjlshining 发表于 2010-1-11 16:25:14 | 显示全部楼层
以我的理解 这个报告给出的不确定度是本次校准给出结果的不确定度
例如本次校准给出不确定度为0.1% 置信概率为95%,扩展因子为2
也就是说 本次校准结果 以95%的把握保证真实值是处于 (1加减2*0.1%)校准结果 的范围之内
此校准证书给出的是用于校准被检表的标准系统的不确定度!
yyy112082 发表于 2010-1-12 10:29:56 | 显示全部楼层
最好也只能是0.5级,0.1的不确定度规程上要求在准确度等级的1/3~1/5  之间。
GMT+8, 2026-4-6 10:49
