[加油机] 加油机的稳定性怎么填
Law 发表于 2010-1-5 20:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:在已建标准中,加油机每年的稳定性该如何填?根据JJF1033-2008:加油机没有稳定的被测对象,不需做稳定性。那么,我每年只需根据上级给的证书中的数据进行判断,行吗?
梅计 发表于 2010-1-6 09:56:16 | 显示全部楼层
填上级给的证书中的数据行的.
 楼主| Law 发表于 2010-1-6 17:04:02 | 显示全部楼层
谢谢梅计!可是我看了一下上级给的证书中,只有一个数据:如“08年的是108.55mm,09年的是104.35mm”请教:这两个数据我该怎么处理?检定加油机的标准器是0.025%.请指教!
lhy118 发表于 2010-1-6 21:50:50 | 显示全部楼层
  看楼主的意思好像是要填写《履历书》中的标准器的稳定性那张表吧,在证书上应该还有一个数据的,就是标尺的每毫米是多少毫升的油量,“08年的是108.55mm,09年的是104.35mm”是两个数据是说明在标准状态下正好100升(对100L的标准罐来说)时对应的标尺的刻度,用09年的数据减去08年的数据,然后再乘上09年的证书上给出来的每毫米代表多少毫升的油量的数据,只要这个数的绝对值小于或等于标准器的最大允许误差(0.025%)就可以了。
  至于计量标准的稳定性(也就是单独一张表格的),因为找不到稳定的核查标准,所以我们是不做的。
  另外再更正楼主的一个说法,那不叫加油机的稳定性,应该叫标准容器的稳定性(履历书中的那张表)和燃油加油机容量检定系统的稳定性考核(单独放的那张表)。
YXQ 发表于 2010-1-6 23:01:41 | 显示全部楼层
LZ有没有搞错,无论加油机或是标准金属量器的证书中怎么出现长度单位,而不是1L——×××L及最大允许误差。如果采用用08、09两年的这两数据计算年稳定性大约是2.0%。这与所说的标准器的0.025%之间是什么关系。另外,究竟问的是加油机的稳定性还是检定加油机的标准金属量器的稳定性,两者要区分。加油机的年稳定性可以用最大或最小流量示值的重复性计算。而主标准器(标准金属量器)的年稳定性应该可以用两年来上级证书中给出的单位流量排放量的最大误差值计算。
由于不检定加油机,仅粗略看了一下JJG443的感觉,个人看法,仅供参考。
 楼主| Law 发表于 2010-1-7 12:10:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答!因为初次接触该标准,语言表达不对,请谅解!
我会根据“lhy118 ”老师的解答,再学习!
lhy118 发表于 2010-1-7 16:20:34 | 显示全部楼层
回复 5# YXQ
    怎么就不能出现长度单位呢,在JJG443中最后的检定纪录格式中不也是有“标尺读数”这一项,它就是长度的单位mm,有谁说在容量的计算公式中就不能出现长度的单位呢,看来5楼的朋友是没有搞过加油机检定的了,不过从最基础的知识上也不能说在容量的计算中就不能出现长度的单位啊。
master_lu 发表于 2010-1-10 06:25:55 | 显示全部楼层
回复 4# lhy118
 lhy118老师,你的回答我没有明白:08年的是108.55mm,09年的是104.35mm”是两个数据是说明在标准状态下正好100升(对100L的标准罐来说)时对应的标尺的刻度,用09年的数据减去08年的数据,然后再乘上09年的证书上给出来的每毫米代表多少毫升的油量的数据.一个是容积单位,一个是相对误差的百分数,这怎么能搞到一起呢?|104.35-108.55|=|-4.20|=4.20用这个数剩以标准量器的最小分度值是容积单位,不是相对误差单位呀他们如何比较了?
master_lu 发表于 2010-1-10 06:56:58 | 显示全部楼层
哦,我明白了,是用这个差值和上级检定部门证书给出的最大允许误差来判定.如0.025%即为0.025,这个数的意义就是:一百升不允许变化0.025升,那么就用这个数来比较两次检定结果的差值?是不是这样子的?
lhy118 发表于 2010-1-10 21:42:12 | 显示全部楼层
08年的100L时对应的标尺刻度是108.55mm,到了09年就变成104.35mm了,这时的单位是mm,这个差值乘上09年的证书上给出来的每毫米代表多少毫升的油量的数据(单位是ml/mm),这时的单位不就变成ml了吗,然后再化成L,这正是一年中的变化量,只要这个值小于最大允差就行了。
不知这样说清楚了吗?
zjlslk 发表于 2011-12-27 15:02:01 | 显示全部楼层
每年的检定数据画成折线图
GMT+8, 2026-4-5 14:36
