[压力/真空] 安全阀以及压力容器是强检项目吗
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-21 21:28:29 | 显示全部楼层
回复 14# ylzhui 的帖子
减压阀、安全阀以及压力容器都不属于计量器具,千万不要称它们的“检验”为“检定”啊,检定是针对计量器具的专用术语。
专家一言堂 发表于 2009-2-5 17:15:23 | 显示全部楼层
关于安全阀校验首先先说说"送检"有何根据?
1.根据国家质量监督检验检疫总局公告《关于发布<压力容器定期检验规则>第2号修改单的公告》2006年第216号文件确立了<<安全阀安全技术监察规程>>为最新颁布的有关安全阀的所有内容.《压力容器定期检验规则》(TSG R7001-2004)已经根据该<<规程>>进行了修改并于2007年2月1日起施行.<<安全阀安全技术监察规程>>第7条明确:从事使用中的安全阀校验的单位应当具有与校验工作相适应的校验技术负责人,技术人员以及校验装置、仪器和场地。具备条件的安全阀使用单位可以自行进行安全阀的校验工作.没有校验能力的使用单位委托有安全阀校验资格的检验检测机构进行.进行在用设备检验,安全阀使用单位自行进行安全阀校验时,应当将校验报告提交负责该设备检验的检验检测机构.
由此您该明确了是否您单位属于具备条件的还是没有校验能力的.自行校验,自行铅封并挂标牌,自己出具校验报告。无需申请和取得校验机构证书。这一技术为企业长远节省开支也不干扰生产的连续性.
2.有技术手段不需要"送检"
目前安全阀在线校验应该不是新技术了.系统介质不是易燃易爆有毒有害的简单的就能用,石化等企业倒是必须选购具有防爆认证的检测设备就行了.
quanzi 发表于 2009-2-15 09:54:37 | 显示全部楼层
回复 22# junz0609 的帖子
于安全防护、环境监测方面的压力表以及 医院的氧气瓶的氧气吸入器和减压器是划入强制检定的 都要强检 而且B类和C类的计量器具也要做检定 我们一直在做这些项目 不过不用把压力表拆下来 可以用整体做减压器和氧吸器的校验台 拆的时候关住氧气瓶 把减压器整体拆下来
quanzi 发表于 2009-2-15 09:58:53 | 显示全部楼层
回复 26# 规矩湾锦苑 的帖子
压力容器上的压力表是要做计量检定的
安全阀和压力容器属于特种设备 可以去特种设备监督检验技术研究院做
quanzi 发表于 2009-2-15 10:03:39 | 显示全部楼层
压力容器确实不属于强制检定 而属于特殊设备 不过有些压力容器上的压力表是属于强制检定的 比如锅炉上的压力表 还有减压器上的压力表
bjyu 发表于 2009-3-23 16:52:19 | 显示全部楼层
原帖由 quanzi 于 2009-2-15 09:54 发表
于安全防护、环境监测方面的压力表以及 医院的氧气瓶的氧气吸入器和减压器是划入强制检定的 都要强检 而且B类和C类的计量器具也要做检定 我们一直在做这些项目 不过不用把压力表拆下来 可以用整体做减压器和氧吸器的 ...
您并没有正面回答junz0609提出的贮存氮气气瓶的压力表是否需要强检的问题。
首先指出,junz0609提出的问题中,前面提强检,后面提校验,是他自己犯了个错误,本人在此理解为强检。
其次,我认为氮气气瓶上的压力表,正如junz0609所说,气罐开始装满气的时候压力最大,气压会随气的消耗会降低,且这些压力表有些寿命会很短,气瓶在工地上经常会与其他物体发生碰撞,气瓶没事,压力表可能会坏掉。若把这些压力表作为强检计量器具,可能会造成连一个强检周期都达不到,让人看起来有点儿玩笑了。
之所以出现将这类压力表作为强检计量器具的现象,我认为站的角度不同,自然结论不同:我本人是来自于企业的,从必要性角度看,这类压力表不应作为强检计量器具,可作首次检定;但从检定部门利益驱动的角度(主要指非企业内的计量检定部门)看,将这类压力表作为强检计量器具,自然有他的道理在,就不必直言了。
新人初次发言,不妥之处请见谅!
dbhlong 发表于 2009-3-24 07:19:41 | 显示全部楼层
安全阀、压力容器、电递、索道车等是由特检所执行强检,不是计量器具。
老彭 发表于 2009-3-28 15:10:04 | 显示全部楼层
安全阀属于特种设备,地方一般有一个叫做特种设备检定机构,其一般会设一个安全阀检测中心,你送去检定就可以了!
压力容器属于强检.也必须送检的,在企业里面,一般是计量管的!安全员不管的!
专家一言堂 发表于 2009-5-7 17:48:05 | 显示全部楼层
安全阀不属于特种设备不是强检范围.安全阀不在什么强检目录中!
卓一航 发表于 2009-5-7 22:52:58 | 显示全部楼层
不属于计量器具,但是属于特种安全设备,是需要强制检验的!
bingling 发表于 2009-5-8 10:40:24 | 显示全部楼层
是,当然是了,但是需要定期检查了。
程芳 发表于 2011-11-16 14:26:50 | 显示全部楼层
回复 10# jhjczx
    请问固定资产登记时候,安全阀校验仪应该怎样归类(类别名称是什么)?
因为是校验特种设备的,所以既不能用计量上的“其他力学计量标准器具”称呼,也不能用质检上的“其他分析仪器”来称呼,那么应该怎么称呼安全阀校验仪的类别呢?
程芳 发表于 2011-11-17 15:57:32 | 显示全部楼层
回复 26# 规矩湾锦苑
GMT+8, 2026-4-7 20:12
