[质量体系与标准] 求教:关于计量器具
martinysc 发表于 2010-1-6 10:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司目前有一些木材水分测试仪,按照要求应该是每年送检的。但是数量巨大,检定费用比较高,而且这个木材水分测试仪本身也带有一个自检功能,可在每次使用前测试其电池是否充足,计量是否准确?
针对这种情况,是不是可以将每年的检定省下来,改成每次使用前的检验。这个在9000中是不是符合要求?
ksqiye 发表于 2010-1-6 13:45:54 | 显示全部楼层
你们用的都是什么型号的木材水分测试仪?是开机前的自检还是用标准样快的自检?
 楼主| martinysc 发表于 2010-1-7 13:13:37 | 显示全部楼层
是开机前的自检,据说是德国买进来的。
池墨 发表于 2010-1-7 17:43:52 | 显示全部楼层
不能,开机自检不能代替计量检定,开机自检好像只能说明仪器能正常使用,不代表其量值准确
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-7 19:12:40 | 显示全部楼层
测量设备开机使用前的所谓自检是对零位的概念,不是检定和校准的概念。每次称量前用一个砝码调整台秤,千分尺使用前用一个量块或者量棒对零,探伤设备使用前用标准试块调整仪器,测厚仪使用前用一片标准厚度片调整仪器,……,等等类似活动都属于这种情况,这不能算是计量检定或计量校准。
papao 发表于 2010-1-21 21:45:34 | 显示全部楼层
自己建标吧!!
christin 发表于 2010-1-22 16:48:36 | 显示全部楼层
自己建标最好。也可以考虑自行调整校准周期(如果不是强检类的话),虽然会冒一定的风险,但是如果你有标准块之类的做期间核查,是可以降低风险的。
kerry728831 发表于 2010-1-23 15:22:04 | 显示全部楼层
不能开机自检只能说明仪器启动没有问题,不能说明他的精确度及其他指标没问题?
一世流水 发表于 2010-1-27 13:40:37 | 显示全部楼层
对于有关贸易结算、医疗卫生、环境监测和质量保证方面的计量器具实施强检,其它可以根据实际情况进行检定或比对
王鹏 发表于 2010-6-1 10:24:45 | 显示全部楼层
不行,可以考虑自己建标,一次投资,长期受益。
GMT+8, 2026-4-9 23:22
