[多功能仪器] 请问有没有九位的数字多用表?
 火... [复制链接]
jaccopa 发表于 2010-1-6 14:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有九位的数字多用表?为什么呢?
ESWOOD 发表于 2010-1-6 14:46:16 | 显示全部楼层
没有. 八位半就象刘翔的百米跨栏.建议看一下冯占岭先生的书.
 楼主| jaccopa 发表于 2010-1-6 16:40:27 | 显示全部楼层
回复 2# ESWOOD
    请问是你上传的那本《数字电压表及数字多用表检测技术》吗?我已下载来看了,谢谢
 楼主| jaccopa 发表于 2010-1-6 16:41:37 | 显示全部楼层
回复 2# ESWOOD
    那如果他吃兴奋剂是不是会跑快点?
ESWOOD 发表于 2010-1-6 17:48:17 | 显示全部楼层
回复 4# jaccopa
那就另当别论啦.
如果你对数字多用表比较熟悉的话,就知道它的难度.
池墨 发表于 2010-1-6 19:56:24 | 显示全部楼层
我用过最高级的是 8位半的,FLUKE 8508A
hupeizhong 发表于 2010-1-6 20:13:06 | 显示全部楼层
目前,就是Agilent的3458A和FLUKE的8508A了,都是八位半的。
ESWOOD 发表于 2010-1-6 20:33:31 | 显示全部楼层
3458A是二十年前的产品,8508A也有七八年了,到目前还是顶尖的产品。当年有个北无所搞了个7位半,得了电子部的大奖,可露了脸了。(87年)
gao0351 发表于 2010-1-6 23:13:48 | 显示全部楼层
回复 3# jaccopa
请告诉 《数字电压表及数字多用表检测技术》的下载地址吧,谢谢,或给我发个邮件gao0351@tom.com
 楼主| jaccopa 发表于 2010-1-7 12:48:18 | 显示全部楼层
回复 9# gao0351
    邮件已发送,请注意查收
 楼主| jaccopa 发表于 2010-1-7 12:49:52 | 显示全部楼层
回复 9# gao0351
    你的邮箱可以收到13M的附件吗?如果收不到,我用qq传给你
黎明 发表于 2010-1-7 23:28:21 | 显示全部楼层
目前还没九位的,最高的才八位半我们用的是3458A
lymex 发表于 2010-1-8 10:04:49 | 显示全部楼层
8位表或8位半表,是说分辨,特指显示分辨,达到1E-8(0.01ppm)或更高。
但是,再高的分辨主要受制于以下2点:
1、短期稳定度,也就是超低频噪音,也可以说是读数的重复性。目前,只有3458A可以承诺达到0.01ppm,实测也的确如此,其它几个8位半的实际测试都在0.015ppm到0.03ppm之间,也有8位半的达到0.06ppm以上。如果短稳不好,最后两位都使劲跳,那再高的分辨是没有用的。
2、准确度和长期稳定性,一般是3ppm到10ppm之间。
另外,一些表例如3458A,用GPIB采集可出超过8.5位的数据,一组实际采集10V基准的数据如下:
0:12:12        10.00000502
0:12:14        10.00000522
0:12:17        10.00000499
0:12:19        10.00000515
0:12:21        10.00000521
0:12:23        10.00000532
0:12:25        10.00000509
0:12:27        10.00000505
0:12:29        10.00000512
0:12:31        10.00000500
0:12:33        10.00000508
0:12:35        10.00000495
0:12:37        10.00000506
0:12:39        10.00000512
0:12:41        10.00000496
0:12:43        10.00000499
0:12:45        10.00000495
0:12:47        10.00000508
0:12:49        10.00000508
0:12:51        10.00000503
这是否实际就可以认为是9位表或者9为半表了?
最后,《数字电压表及数字多用表检测技术》一书,这里有下载:
http://www.gfjl.org/thread-8069-1-6.html
gao0351 + 2 热心回复
ESWOOD 发表于 2010-1-9 11:41:13 | 显示全部楼层
九位表的提法很有意思,是个创新。看来冯,沙两位老先生得发表与时俱进的新作了。
gaobingic 发表于 2010-1-9 13:29:16 | 显示全部楼层
冯占岭老师应该不会写什么9位数表的!呵呵!数表中也没有什么9位,8位之类的称呼,而是8位半,7位半,。。。,所谓半位就是最高位只能显示0和1,那么8位半就是一共可以显示9位,而最高位是个半位,当然也有比较特殊的,最高位是0、1、2(或者还有3),那种就是什么3/4位了!~
ESWOOD 发表于 2010-1-9 14:44:20 | 显示全部楼层
回复 15# gaobingic
哈哈!你说的很对。要不冯老会 “念天地之悠悠”了。
bolag 发表于 2010-1-9 21:57:55 | 显示全部楼层
貌似现在最高的也只是八位半的,至于为什么,应该是技术原因吧。
张剑川 发表于 2010-1-10 01:43:27 | 显示全部楼层
八位半的数表还有1081
ESWOOD 发表于 2010-1-10 09:43:42 | 显示全部楼层
7081,1081,1281,2002都是八位半的数表。目前流行的是8508,3458,1281。
gaobingic 发表于 2010-1-11 13:00:41 | 显示全部楼层
1081是指标8 1/2吧!呵呵!
qwer0102 发表于 2010-1-12 13:48:38 | 显示全部楼层
给我发一下吧
谢谢  285690497@qq.com
ly16js1 发表于 2010-1-12 17:20:16 | 显示全部楼层
回复 1# jaccopa
    好像美国军方有九位的表,应该是对中国保密
 楼主| jaccopa 发表于 2010-1-12 20:08:05 | 显示全部楼层
回复 21# qwer0102
    邮件已发送,请注意查收
 楼主| jaccopa 发表于 2010-1-12 20:08:43 | 显示全部楼层
回复 22# ly16js1
    请问具体什么情况》?
ESWOOD 发表于 2010-1-12 20:42:34 | 显示全部楼层
回复 22# ly16js1
不太可信。数表如提高一个量级,其它外围技术也要有相应的提高。(基准,温漂,分辨率,校准源等)
GMT+8, 2026-4-6 18:00
