[功率/场强/相位] 功率表该如何接线?
 火.. [复制链接]
sjli 发表于 2010-1-6 15:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率表有四个接线柱,两个是负载接线柱,另两个是电压输入接线柱。我们用DO30源校准其电流时,该如何接线?向各位请教!
xueyan 发表于 2010-1-6 16:14:40 | 显示全部楼层
什么型号的功率表?应该是电压和电流端子才对啊
jm_fit 发表于 2010-1-6 17:04:44 | 显示全部楼层
DO30源是否有功率输出?
xiangjun 发表于 2010-1-6 17:35:27 | 显示全部楼层
DO30只能单独输出电压,电流,没有功率输出的。如果你的功率表是有好几个显示端口的,可以分别测电压,电流是否准确,但是功率还是没法测得,改用其它的仪器吧。
 楼主| sjli 发表于 2010-1-7 12:47:08 | 显示全部楼层
明白,DO30无功率源,有电压与电流源,我想问的是用DO30电流源校功率表的电流时,该如何接线?
jaccopa 发表于 2010-1-7 12:53:03 | 显示全部楼层
回复 5# sjli
    需要加一定的电压否?
恺撒游神 发表于 2010-1-7 21:49:09 | 显示全部楼层
电压接电压,电流接电流。
黎明 发表于 2010-1-7 23:23:04 | 显示全部楼层
接电流端直接测试就可以,有些儿电压和电流的低端是公共端,有些儿是分开的,DO30只能用来测试电压、电流,无法测试功率。有可能有些儿功率表的电流都没办法测试,有些儿功率表测试电流时,要电压、电流同时输出才可以。
 楼主| sjli 发表于 2010-1-11 21:30:28 | 显示全部楼层
意思是在测电流时,要给功率表一定的电压是吗?
yyy112082 发表于 2010-1-12 10:12:11 | 显示全部楼层
一般来说应该是电压端的高端和负载端的高端是电流表的两端。有时候可能电流表会接在电压端的副端。
yyy112082 发表于 2010-1-12 10:16:52 | 显示全部楼层
回复 9# sjli
    有些需要,有些不需要的。我碰到的好多功率表输入一定电压才会显示正常电流
catherine_xu 发表于 2010-1-20 09:15:43 | 显示全部楼层
其中负载端有一端和电压的一端接DO30,千万不要直接把电流接到负载端,这样会烧坏仪器。这你要试一下才知道的。而且有很多像你说的那样的功率表(只标有电压端和负载端的),都必须在输入电压的情况下测电流。如果你单是用DO30来没电流就会测不到,必须要找一个能够同时输出电压和电流的源才行。
tzjlcs217 发表于 2010-1-20 09:55:26 | 显示全部楼层
注意:这种方法只能检直流档.
火影 发表于 2010-1-21 08:52:05 | 显示全部楼层
不同的功率表型号接线都不想同,这要根据你的功率来决定接线方法。
threemore 发表于 2010-1-21 15:28:59 | 显示全部楼层
我也想请教这个问题,希望高手给点建议
guizhou_li 发表于 2010-2-4 08:20:24 | 显示全部楼层
形成回路就可以拉啊,表上都有标记的
cxymql 发表于 2010-2-5 13:28:39 | 显示全部楼层
呵呵,不清楚时候建议问一下使用者,免得烧仪器
火影 发表于 2010-2-5 16:26:54 | 显示全部楼层
你的问题让人不好答复。第一,你没说清楚是什么型号功率表,无法确定接线。
第二,DO30只能单独输出电压/电流/没有功率源输出的。
第三,目前市场上有二款式功率表,接线方法都不一样。一款是带电压测电流,另一款是可以直接单独测试电流。
GMT+8, 2026-4-6 13:53
