[热电偶/热电阻/膨胀] 恒温恒湿箱和马弗炉是国家强制检定吗(急)
 火.. [复制链接]
ll83 发表于 2010-1-6 16:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥强检目录中没有呢
zhoujidai 发表于 2010-1-6 17:26:11 | 显示全部楼层
按照《计量法》的规定,工作用计量器具是否属于强检计量器具要满足两个条件:1、用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面;2、列入强检目录。在强检目录中没有就不属于强检。
虽然不属于强检的计量器具,但用于实验的测量设备从保证实验数据可靠性的角度,以及质量管理体系的要求来说也应该要进行量值溯源的(检定/校准)。
池墨 发表于 2010-1-9 21:13:09 | 显示全部楼层
不属于,贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面所用的仪器属于强检
ceprei10000 发表于 2010-1-10 15:33:47 | 显示全部楼层
不属于,很多时候是个辅助设备。只要检定测量仪器即可。
XIAOCHEN 发表于 2010-1-10 15:45:01 | 显示全部楼层
不需要,自己而已!
chenwq1978 发表于 2010-1-10 23:55:14 | 显示全部楼层
应该不属于吧。但是恒温项需要用温度计来校准。
五七一二 发表于 2010-1-11 06:44:37 | 显示全部楼层
你说的更多的属于实验装置吧,应该用相关校准规范而不是检定吧,我不太清楚但是好像有这么个规范。
我爱计量 发表于 2010-1-26 20:06:14 | 显示全部楼层
为什么要列入强检呢/都是常规的计量器具。
jianshi 发表于 2010-2-27 13:39:38 | 显示全部楼层
如果是企业的最高计量标准器,是要作为强检计量器具的.
测试中心 发表于 2010-3-1 23:12:10 | 显示全部楼层
不属于国家强检范围之类
rokenbi 发表于 2012-4-4 19:56:36 | 显示全部楼层
不是的,但有些企业是需要送检的
fsjl 发表于 2012-4-4 20:45:28 | 显示全部楼层
不是强检的,要看企业本身的要求。
ATQTSCC 发表于 2012-4-19 14:18:55 | 显示全部楼层
一台干燥箱或者培养箱的校准费用一般是多少啊?貌似没有明确的收费啊
yang_loo 发表于 2012-6-18 15:25:47 | 显示全部楼层
国家没有规定收费标准呢
各个计量单位的收费有些不同
yang_loo 发表于 2012-6-18 15:26:39 | 显示全部楼层
主要是看要校准多少个温度
ycs6984110 发表于 2012-6-19 22:58:05 | 显示全部楼层
不属于国家强制检定范围内
GMT+8, 2026-4-6 14:28
