[行业要闻] 我院起草的《坐标定位测量系统》校准规范通过审定
chengr 发表于 2010-1-7 08:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
全国几何量工程参量计量技术委员会2009年年会暨国家计量技术法规审定会和“内径千分尺检定装置”比对工作总结会日前在广西百色召开。会上对11项新起草的国家计量技术法规进行了审定,我院起草的《坐标定位测量系统》校准规范通过审定。
       坐标位移定位系统是利用数控或数显单元控制运动部件沿直线轴(或绕旋转轴)进行空间直线(或角度)位置移动,并保证其定位精度的装置。它具有定位精度高,可利用程序控制等优点,被广泛利用在机床控制方面,是数控机床不可分割的一部分。坐标位移定位精度的高低直接决定了数控机床加工出零件精度的高低。而数控机床随着使用时间的增长,定位精度将逐渐降低,所以对坐标位移定位精度测量系统进行周期校准是非常必要的。随着我国数控机床使用量不断增加,对于坐标位移定位精度测量系统的校准需求逐渐增大,但一直以来国内没有一个统一的规范类文件对校准的检测方法、评定方法和文档记录格式进行明确,致使实际工作中存在较大的随意性。针对这种情况,由我院和中国计量研究院负责起草全国性规范,以统一检测方法、评定方法和文档记录格式。
      这次规程审定会上,技术委员和专家对本规范中提出的各项技术指标及相应的校准方法都给予肯定,认为校准规范起草小组所提供的技术资料齐全,内容科学、合理,可操作性强,将为坐标位移定位系统的校准提供技术依据,规范的编写符合JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》的要求,一致同意通过《坐标定位测量系统》校准规范的审定。建议尽快按委员和专家提出的意见进行修改,报国家局审批。
      本次年会还对《半径样板》、《扭簧比较仪》、《数显测高仪》和《平晶》以及《激光千分尺平行度检查仪》等11项国家计量检定规程报审稿进行了审定。这些规程的审定通过将有利于提高我国几何量工程参量检定和校准技术水平,将有力的推动长度仪器设备的制造、检定与校准市场的规范化建设。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
