[力值] 电子台秤数据闪烁
tom.cheng 发表于 2010-1-7 12:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台宇衡20kg的台秤(0.0001kg)在没有称量过程中,小数点后3位一直在闪烁,无法归零,有的时候称量样品时需等待很久才能稳定数据,有时候还稳定不下来,请教哪位大侠是哪里出了问题,怎样才能解决此问题?
zhoujidai 发表于 2010-1-7 14:51:22 | 显示全部楼层
你这台秤小数点位数也设置的太小了,0.1g,如果要达到这么高的分辨力,你这里那里是秤,简直就是高精度的天平了。你的问题就是小数点位数设置的太小,看看你的电子台秤的检定分度数是多少,依据检定分度数重新设置小数点位数。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-7 17:08:00 | 显示全部楼层
那么,我们称量产品时只看0.01kg的起的数值,但还是跳动,无法归零。
恺撒游神 发表于 2010-1-7 21:21:48 | 显示全部楼层
你要设置到0.0001kg的确分度过高了,传感器本身的A/D转换都做不到这么高的水平。设置到0.01kg如果还这样的话,检查下电源电压是否稳定,秤放置的地方是否有震动,放置是否水平,是否有强磁场,如果都正常的话估计是秤本身的问题了。
zhoujidai 发表于 2010-1-7 21:48:49 | 显示全部楼层
你没有将显示分度值调整下来,后面的数字在跳动,电子秤显示不稳定,当然就无法归零了。如果分度值调整后,显示仍然跳动,就检查一下电源是否稳定,放置是否平稳,台面有无擦靠,周围有无干扰,内部传感器是否松动,电路板是否受到腐蚀,有无虚焊(可用手将电容等元器件轻轻按动一下,看显示的变化,将连接的插件重新插拔一下,接触不良也会造成显示跳动),如果仍然不能消除故障,传感器出现问题的可能性最大,其次就是电路问题了。
易木 发表于 2010-1-8 10:15:22 | 显示全部楼层
尽量放置水平,小数点位数设置为0.00,d设置为10g,在检查周围环境有没有振动等。应该能正常工作。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-9 17:55:31 | 显示全部楼层
我们周围的使用环境很好,平均在25度左右(空调间),放在一个稳定的台面上,在现场检查的时候,没有发现明显的外部影响因素
mominging 发表于 2010-1-11 17:00:10 | 显示全部楼层
这种现象很可能是充电的电池没电了,插上电源,充下电。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-11 19:19:57 | 显示全部楼层
我们使用该称的时候,都是插上电源的,而且电源指示灯是亮的。
成精 发表于 2010-1-13 08:29:25 | 显示全部楼层
主要可能是小数点位数设置过多.
但以前我遇到过这样的问题:
蓄电池坏了,只要把蓄电池接线拔掉,
然后直接用电源线插上,结果就也许不一样了.
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-13 12:45:36 | 显示全部楼层
那么,蓄电池坏了,这个秤的结构就是电池、电源在一起的,如果拔掉,就不能工作了。
bolag 发表于 2010-1-14 11:46:57 | 显示全部楼层
20kg 的称 0.0001kg 的显示值,这个也太精密了,强烈建议你把示值放到0.01kg,再看看结果。如果你们需要0.0001kg级别的结果可能要换别的量器了。
GMT+8, 2026-4-10 01:09
