计量校准机构资质
 火... [复制链接]
tom.cheng 发表于 2010-1-7 12:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们选计量校准机构,从需要CNAS资质,请教:由直辖市质量技术监督局颁发的计量校准实验室认可证书,证书中注明等同17025,这类机构也在从事校准服务,我个人是不会选的,这类机构符合法律法规要求吗?这种证书的范围和作用是什么?
风吹石 发表于 2010-1-7 12:58:02 | 显示全部楼层
技术监督局对实验室所做的应该是CMA,还没有见过说是等同17025的,期盼其他量友回答。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-7 17:11:31 | 显示全部楼层
上面的证书图片看看,
证书
证书
风吹石 发表于 2010-1-7 17:24:49 | 显示全部楼层
看证书应该是一个地方性考核机构吧?可能是依据17025来考核的,
woshi_tjy 发表于 2010-1-7 18:38:03 | 显示全部楼层
属于地方“粮票”。此类证书大概有几十张。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-7 21:57:28 | 显示全部楼层
版主拿来那么多呀,有什么用?
嘻嘻哈哈 发表于 2010-1-8 10:20:16 | 显示全部楼层
不知道国家相关部门审查,这样的证书有没有用,在上海估计还是有用的。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-9 17:41:57 | 显示全部楼层
像这类的证书和CMA证书的效用可以相等吗?
hupeizhong 发表于 2010-1-9 21:11:23 | 显示全部楼层
图片分辨率偏弱,仔细分辨了一下,同意5楼的意见,应该算上海粮票。
zhoujidai 发表于 2010-1-9 21:22:08 | 显示全部楼层
这个认可证书是地方性的,我觉得也是一个能力认可的证书,取得该类证书也只能说明具有校准的能力,能否取得对外开展校准的业务,还要取得国家技术监督部门的授权才行,该类证书与CMA证书的效力完全不同,CMA证书具有强制性,是《计量法》上明确规定了的,该法第二十二条规定“为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。”即取得CMA认证才能对外出具公正数据。
lzl_1972 + 2 热心回复
xqbljc 发表于 2010-1-10 00:08:43 | 显示全部楼层
这种认可证书肯定是地方性的,不排除以创收为目的。另外证书的附件1、2也应传上来让大家开一下眼。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-10 12:33:50 | 显示全部楼层
照这样说,经省级人民政府,直辖市也算是省级的了!也一样啊!
风吹石 发表于 2010-1-10 15:51:36 | 显示全部楼层
其实,在计量法的修改迟迟不能下来,根据当前校准市场的形势,颁布一些地方性的法规,也不失为一种解决问题的办法。上海的这种做法,还是可取的。
zhoujidai 发表于 2010-1-10 16:06:37 | 显示全部楼层
CMA认证即计量认证,属强制性的认证,是要从事某种行为必须具备的一个条件。而上海市质量技术监督局依据17025标准对实验室认可,属于能力认可的范围,应该是一种自愿认可的行为(CNAS就属于自愿认可的行为),通过该证书,只能说明其具备认可项目的校准能力,并不能说明具备对外开展校准业务的合法性,要取得合法性还要有一个国家行政许可的行为。通俗的说就是一个人取得了国家的工程师资格证书,要真正享受工程师的待遇,履行工程师的职责还要有一个聘用的过程,没有聘用你就不是真正的工程师。
直辖市是省级没有错呀。
个人观点,供参考。
lzl_1972 + 2 热心回复
bolag 发表于 2010-1-10 22:22:38 | 显示全部楼层
感觉像是地方性质,不知道报告有多大认可度
晴舍清风 发表于 2010-1-11 16:30:22 | 显示全部楼层
17025全称为,ISO/IEC17025检测和校准实验室认可,和ISO9000类似,它注重设备从计划、采购、验收、使用、维护等过程环节的管理。
风吹石 发表于 2010-1-11 16:48:03 | 显示全部楼层
17025跟9000还是有很大区别的。
warrie 发表于 2010-1-12 09:55:20 | 显示全部楼层
我是上海的,我比较清楚,按照《上海市计量监督管理条例》(2000年9月22日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)第二十六条 开展计量器具校准或者计量鉴证业务的机构,应当经市质量技监局资质认定,取得相关资质证书后,方可开展计量器具校准和计量鉴证服务。
上海早已经以地方法规的形式对校准进行了规定,换句话说,在上海做校准,光有CNAS的证书是没用的。
六月骄阳 发表于 2010-1-12 10:08:44 | 显示全部楼层
回复 14# zhoujidai
    17025是国际标准,取得认可的实验室出具的证书在国际上都是互认的,现实情况就是好多通过认可的实验室都在对外提供校准服务,要不然他们去通过认可的意义就不大了。要说溯源,他们肯定是符合要求的,只是不清楚目前计量管理机构对这种没有行政授权,只有技术能力的机构提供的对外服务是否限制,如何界定?
曈昽 发表于 2010-1-12 10:12:54 | 显示全部楼层
这证书本身就是上海市质量技术监督局发的,还需它再认定?在上海地区范围内是有效的。  就是有一点持有该证书的单位一般都是小的校准机构,项目比较少,一定要看清它的校准项目。
byang1997 发表于 2010-1-12 10:38:42 | 显示全部楼层
上海市计量校准实验室认可  一、项目名称:上海市计量校准实验室认可
  二、许可依据:《上海市计量监督管理条例》第十八条规定:“单位和个人根据生产经营需要,对强制检定以外的计量器具,可以自主进行量值溯源,或者选择有资质的计量校准机构进行量值溯源。”
  《上海市计量监督管理条例》第二十六条规定:“开展计量器具校准或者计量鉴证业务的机构,应当经市质量技监局资质认定,取得相关资质证书后,方可开展计量器具校准和计量鉴证服务”。
  三、许可条件:1、机构章程;
  2、固定的承办计量器具校准业务的场所;
  3、不少于50万元的注册资本;
  4、与计量校准业务范围相适应的计量校准设备;
  5、至少5名与计量校准业务范围相适应并具备相应资格的专职技术人员;
  6、法律、法规和规章规定的其他条件。
  四、实施机关:上海市质量技术监督局(以下简称市质量技监局)
  五、许可程序:1、申请受理
  申请单位向市质量技监局递交书面的申请材料。
  市质量技监局设置的上海市计量校准管理办公室(以下简称市校准办)对申请材料进行审查,在5个工作日内作出是否受理的决定,并出具书面通知书。
  2、组织评审
  市校准办将符合要求的申请单位的申请材料交上海校准实验室评审中心,并要求其安排评审。
  3、批准和发证
  评审结束后,市校准办对评审材料进行审查。符合条件的,由市质量技监局颁发上海市计量校准实验室认可证书;不符合条件的,由市质量技监局发送不予行政许可决定书。
  证书有效期为3年,证书有效期到期的校准机构可申请复查认可,该申请应提前半年进行。复查认可也按上述程序进行。
  六、许可期限:自受理之日起20个工作日内作出行政许可决定(评审时间和申请单位整改时间不计算在内,其中评审时间不超过二个月)。自作出行政许可决定之日起10个工作日内,颁发上海市计量校准实验室认可证书。
  七、收费:上海市计量校准实验室认可不收费。评审费由评审机构以合同形式向申请单位收取。
  八、申请时需要提交的材料目录:(一)实验室认可申请书;
  (四)注册资金的验资材料*;
  (五)质量手册、程序文件;
  (六)自查报告;
  (七)技术规范;
  (八)人员资质的证明*;
  (九)校准报告若干份(每个申请项目3份);
  (十)原始记录若干份(与校准报告相对应);
  (十一)计量标准稳定性考核记录**;
  (十二)计量标准测量不确定度验证**;
  (十三)《计量标准考核证书》复印件;
  (十四)其他材料。
  注:在申请首次认可和复查认可时应交齐以上资料。若申请扩项认可时,打*材料的相应内容无变化,打*的材料可免交。有《计量标准考核证书》的项目,打**的材料可免交。
lzl_1972 + 2 认同观点
zhoujidai 发表于 2010-1-12 11:50:29 | 显示全部楼层
回复 19# 六月骄阳
    其实国家技术监督局在1989年就颁布了《计量授权管理办法》,改办法属于行政法规,效力大于地方性法规,该办法第四条 :计量授权包括以下形式:
     (一)授权有关部门或单位的专业性或区域性计量检定机构,作为法定计量检定机构;
     (二)授权有关部门或单位建立计量基准、社会公用计量标准;
     (三)授权有关部门或单位的计量检定机构,对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定;
     (四)授权有关部门或单位的计量检定机构或技术机构,承担计量标准、计量认证、申请制造修理计量器具许可证的技术考核,仲裁检定,计量器具新产品定型鉴定、样机试验,标准物质定级鉴定,计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定。
      从该管理办法看,要对外开展校准业务,就必须取得国家计量行政管理部门的计量授权。
warrie 发表于 2010-1-12 13:56:36 | 显示全部楼层
在上海,检测实验室开展业务必须通过计量认证,校准实验室必须通过校准实验室认定,都是必须的。通过CNAS评审完全是自愿的。
csw 发表于 2010-1-12 14:10:30 | 显示全部楼层
计量授权是检定授权,目前没听说校准还需要授权的。
六月骄阳 发表于 2010-1-12 15:44:20 | 显示全部楼层
回复 24# csw
    计量器具进行检定还是校准,应该是企业自己决定的吧?校准又不需授权,这么说来,那企业可自由选择任何有校准实验室资质的机构了?
GMT+8, 2026-4-6 17:41
