[压力/真空] 求: 关于拉压力传感器校准的解决方案
maohongyu 发表于 2010-1-7 16:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:现有一套被测S型力传感器(可承受双向力),最大量程为±50000N,精度为0.1%,现在需要对其进行校准,要求校准系统精度在0.03%以上。
现有方案描述:购买高精度S型双向传感器,与被测传感器串联,可以进行标定。
遇到的问题:如何提供可控双向压力源(-50000N~50000N)
谢谢!
风吹石 发表于 2010-1-7 17:46:21 | 显示全部楼层
这种传感器都是在二测机上标定的。
 楼主| maohongyu 发表于 2010-1-7 19:58:25 | 显示全部楼层
二测机是什么? 是试验机么
一凡 发表于 2010-1-7 22:26:12 | 显示全部楼层
二测机就是杠杆式力标准机或静重式力标准机,杠杆式力标准机测量范围一般在10kN以上,静重式力标准机测量范围一般在10kN以下,因为你所要求的测量准确度在0.1%,所以,只能用上述的标准机进行检定或校准。
zhangsimeiok 发表于 2010-3-3 20:12:01 | 显示全部楼层
你的问题属于力值专业,应该到力值版探讨,而且你说的“用高精度S型双向传感器,与被测传感器串联,进行标定”是不可取的,这样的系统精度很差的。
dbhlong 发表于 2010-3-4 13:07:21 | 显示全部楼层
就是送有二测标准的法定技术机构校准传感器。二测是比你的双向力传感器精度更高一级的标准。
娱乐化 发表于 2010-3-4 19:45:59 | 显示全部楼层
问一下
关于标准件就是0.03级的测力仪,
我找一台试验机加丽不行吗??
我们的标准件事0.1级的
平时校准客户的传感器都是在他们的试验机台上做的
校准0.1级的一定要用二测机吗?
0.1级的传感器对加力装置也 有技术要求吗
GMT+8, 2026-4-9 21:55
