[扭矩] 扭矩扳手的检定与维修
byang1997 发表于 2007-10-10 11:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对检定示值超差的扭矩扳手,该如何调节??
 楼主| byang1997 发表于 2007-10-11 10:01:18 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
校准孔在什么地方呀?我没找到呢
还有扭力弹簧怎么调节?
gaoyu193 发表于 2008-3-14 16:00:41 | 显示全部楼层
我也想知道,大哥说的详细点好吧
dingdangxu 发表于 2008-3-14 21:52:21 | 显示全部楼层
校准孔应该是在扳手中间那个黑块下,找到合适的六方去调节扭矩值。
cansey 发表于 2008-3-19 10:15:00 | 显示全部楼层
偶给你说吧!
那个黑色的把手是能取下来的!
取下来之后你会在后面看到那个调节的小孔!
里面是个六角的螺丝!
可用相关设备去扭!
调节示值!
jiaoyang76 发表于 2008-3-28 21:29:03 | 显示全部楼层
没有标准器,根本无法调整.
Tim 发表于 2008-3-28 21:34:13 | 显示全部楼层
你这种是不可调的扭矩扳手,需要专业工具才能调
需要协助,可以给我留言
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-3-29 14:37 编辑 ]
jiliangpg 发表于 2008-4-8 15:54:15 | 显示全部楼层
完全可以让厂家指导调整,最好不要自己不懂瞎调,调坏了厂家可不负责任。
zhaofeng 发表于 2008-5-7 19:22:37 | 显示全部楼层
手柄后面不是有个锁紧装置吗?怎么可以取下手柄啊?
zhaofeng 发表于 2008-5-7 19:24:24 | 显示全部楼层
我还是同意jiliangpg的说法找厂家,毕竟厂家的人对自己生产的扳手是专家嘛
吉利阿友 发表于 2008-8-9 23:21:58 | 显示全部楼层
回复 1# byang1997 的帖子
  看附件上扭矩扳子筒体上的刻度方式,其内部结构应该与世达的差不多.其示值误差调整部位应在黑手柄尾部(即整体式副标尺).黑手柄是用一个螺母压装在扳子调整螺杆上的.松开手柄压装螺母取下手柄后,可以看到沿扳子套筒轴线伸出的一根长螺杆,调整此螺杆的伸缩量,即可调整失准的扭矩值.不过这种结构的扳子副标尺好拆不好装,而调整螺杆后因扭矩不可能一次调到位,有可能反复拆装,因此要有十足的耐性.
zhaoyan 发表于 2008-8-9 23:30:50 | 显示全部楼层
回复 1# byang1997 的帖子
其示值误差调整部位应在黑手柄尾部(即整体式副标尺).基本原理就是弹簧的虎克定律,弹簧的长短决定力值的大小。
manjianghon 发表于 2014-8-20 17:16:24 | 显示全部楼层
各位都是高手啊!一直不知道这种板子的调整方法!学习了
hblgs2004 发表于 2014-8-21 08:15:16 | 显示全部楼层
调整扭力扳手与调整其它仪器调整程序差不多,都是先调整0位,再整整满度,有时需要反复调整几次才能成功
liusheen 发表于 2014-9-1 15:31:55 | 显示全部楼层
回复 1# byang1997
    手柄的孔里,没有把黑色胶皮拿掉看看,用相应的工具调节
405538055 发表于 2015-5-9 07:59:28 | 显示全部楼层
是可以调整的,不过一般误差大了以后高低两端误差比例也会不同,需要更换内部配件,说起来比较复杂,而且估计你也没有想关配件!
青灯茗饮 发表于 2015-5-10 19:33:34 | 显示全部楼层
零位怎么调整啊?
GMT+8, 2026-4-7 01:44
