量值溯源
zjauto 发表于 2007-10-10 12:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为公司,一定要有量值溯源系统图吗?
王卫东 发表于 2007-10-10 13:04:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
从计量管理角度,应有量值溯源图,可方便管理
duomeiti 发表于 2007-10-10 22:10:01 | 显示全部楼层
企事业内部计量建标项目都有量值溯源图。
量值溯源图包括:向上溯源的上级测量标准、本实验室的测量标准以及被检测量器具等三个层次。
桂林飞鸟 发表于 2007-11-23 23:19:30 | 显示全部楼层
从无论计量机构或内部计量,应有量值溯源图,可方便向上溯源
dalianfeiji 发表于 2007-11-25 14:25:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果是公司计量部门一定要有量值溯源图,这是计量审核的要件。如果是计量管理员更要熟悉量值溯源图中三个层次各自的测量范围和不确定度。
duomeiti 发表于 2007-11-30 17:19:18 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
在 相关下载/上传 版块
国家计量检定系统表目录
http://www.gfjl.org/thread-6490-1-1.html
桂林飞鸟 发表于 2007-12-4 20:23:35 | 显示全部楼层
CNAS-CL06:2006《量值溯源要求》
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... e%3D1&frombbs=1
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
yopot 发表于 2008-3-28 16:33:27 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
你好,问个问题
量值溯源简单的理解是不是就是要进行校准/鉴定?
量值溯源图的目的是什么?每种规程名称是不是都有自己的溯源图?这个溯源图是依据什么指定的
duomeiti 发表于 2008-3-28 18:40:08 | 显示全部楼层
量值传递是通过对测量器具的检定或校准,将国家测量标准所复现的测量单位的量值,通过各等级测量标准传递到工作测量器具,以保证被测量对象量值的准确和一致。
        量值溯源是通过具有规定不确定度的不间断比较链,使测量结果或测量标准的量值与规定的参照标准、国防最高标准、国家标准乃至国际标准联系起来的特性。
        量值传递是上一级量值检定部门将自身的量值传递给低于其准确度等级的部门,主要是指国家强制性检定的内容。而量值溯源是通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准联系起来的一种特性,它要求实验室针对自己检测标准的相关量值,主动地与向一级检定机构追溯高于自己准确度的量值,确定自己的准确性。溯源和传递的主要区别在于溯源是自下而上的活动,带有主动性;量值传递是自上而下的活动,带有强制性。
cycchenchao 发表于 2008-3-31 15:15:33 | 显示全部楼层
企业在计量机构检测那就是溯源,计量机构再在上一级计量机构检测也是溯源。这样一直向上。计量机构检测企业的仪器那就是传递。这样一直向下。
总之:下一级机构在上一级机构检测就是溯源的意思。上一级机构检测下一级机构的仪器就是传递。楼主需清楚溯源和传递的意思。
另:校准和检定也是不一样的。楼主请知悉!
佛肚竹 发表于 2008-9-25 21:32:39 | 显示全部楼层
如果是公司计量部门一定要有量值溯源图,这是计量审核的要件。如果是计量管理员更要熟悉量值溯源图中三个层次各自的测量范围和不确定度。 在部门计量建标报告中也会用到
GMT+8, 2026-4-10 06:38
