[通用量具] 关于JJG34-1996标准——数显百分表的示值误差
hiunique 发表于 2010-1-8 09:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位
目前公司有数显百分表,计量局只开了校准证书无法开鉴定证书,这样就需要我们自己根据报告给出的示值误差自己判定量具是否合格,但是我查不到JJG上的示值误差的可接收范围,问了计量局说没有标准可查,总不能让我自己拍脑袋决定吧,所以请教各位示值误差应该如何订?
曈昽 发表于 2010-1-8 10:05:00 | 显示全部楼层
1、规程号是JJG 34-2008  ,已经更新了。
2、为啥不能开检定证书,有检定规程的。
 楼主| hiunique 发表于 2010-1-8 12:12:03 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼上的,问了计量局说没有标准所以只能开校准证书,我很无语的呀
shihongxing123 发表于 2010-1-8 17:11:20 | 显示全部楼层
计量所这样是不规范操作,应该投诉上级部门。
cni23lj 发表于 2010-1-22 08:47:00 | 显示全部楼层
根据JJG 34-2008上的技术指标来判定。很多地方计量所都是这么做的,没计量标准就开校准工作,解释说校准是国际趋势,呵呵,见怪不怪了。
zjyneoplan 发表于 2011-2-6 16:33:37 | 显示全部楼层
应该有了检定规程了啊
china8179 发表于 2011-3-12 19:21:18 | 显示全部楼层
08版的有对数显表的检定标准.
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 17:29:51 | 显示全部楼层
JJG34-1996检定规程是针对机械表而言的,现在应采用JJG 34-2008
hunzaijiliang 发表于 2012-2-2 22:40:54 | 显示全部楼层
这个帖子发表于2010年, JJG34-2008已经实施了2年了, 怎么你们的计量所还在用旧的标准?
而且计量所是法定检测机构, 是可以出具检定证书的, 只要你们在送检的时候说明要校准证书还是检定证书就行了, 不会发生拒绝开具检定证书的情况.
对于校准证书, 通常只是出具体的检测数据, 是没有结论的. 只有那些社会性质的小实验室, 操作比较灵活, 为了扩大业务, 会根据客户的要求在校准报告最后写一个是否合格的结论. 而用户只要自己买一本, 或下载对应的JJG/JJF, 对照着上面的数据, 就可以知道校准结果是否在规程的范围内.
而开具校准证书的好处, 就在于是否合格和符合用户使用要求完全由用户自己来决定. 有时候, 根据规程, 量具是不合格的, 但却满足用户的实际使用要求, 由于校准证书最后没有是否合格的结果, 则用户可以根据自己的实际情况附加一份校准证书确证表, 注明符合公司实际要求, 可以继续使用, 这一份确证表与校准证书装订在一起, 以后做ISO外审, 或是自己的客户来做现场审查, 都可以拿出来.
GMT+8, 2026-4-7 00:08
