[通用量具] 请教大虾环规与千分尺对表误差
linsr009 发表于 2010-1-8 11:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐有没有遇到这个问题,就是用千分尺对表与环规对表会存在0.01-0.02mm的误差,怎么调整???拜托大家
nyclaohu 发表于 2010-1-8 18:23:29 | 显示全部楼层
千分尺对表???是什么东西,讲专业名字。。。。。
是千分表式的内径量表吗?
1966jl 发表于 2010-1-8 22:38:44 | 显示全部楼层
我也遇见过这种情况,只是误差一般在0.01mm,但我一般以标准环规为准,因为千分尺在任意位置上都是有测量误差的,用千分尺校内径表找轴向和径向的转折点比较困难,需要经验和手法,容易产生误差
周公在梦游 发表于 2010-1-11 10:40:11 | 显示全部楼层
我也遇见过这种情况,只是误差一般在0.01mm,但我一般以标准环规为准,因为千分尺在任意位置上都是有测量误 ...
同意这位仁兄的看法,我们公司用内径量表比较多,一般都用环规校对,内径量表的量脚在千分尺内难以找到最短距离。
zhp1985129 发表于 2010-1-11 12:35:12 | 显示全部楼层
千分尺本身也存在误差。
szautumn 发表于 2010-1-12 12:17:23 | 显示全部楼层
这种误差是很常见,原本两类量具的最大允许误差也有差异,再加上操作方法上的差异,综合起来就是挺大的.
laofan1201 发表于 2010-7-14 15:21:05 | 显示全部楼层
应该以环规为准,用环规对表可以将定位护桥的误差包含其中,而千分尺对表只是针对活动测头
吉利阿友 发表于 2010-7-14 20:37:42 | 显示全部楼层
呵呵,用千分尺对内径表零位,不可取。
用相应尺寸的标准环规对内径表零位是正确的。
说穿了,这是一个成本的问题了。有些厂,产品多变,不可能为某些不是长期生产的产品配环规,以提高测量的准确性。
为什么有这么大的误差,可以这样来分析:
有千分尺来校对内径表零位,内径表的护桥的相关影响量没有反应或是包含到零位误差中。
而用环规来校对内径表零位,相当于模拟了内径表测量内径的整个过程,用这种方法校对的零位,更能接近内径表的实际零位。
至于操作手法的说辞,应该不是主要的。
GMT+8, 2026-4-7 09:26
