[测绘仪器] 请问哪位前辈知道徕卡TCRA1202型全站仪的测量范围?
ghyz12 发表于 2010-1-8 14:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我需要写东西,想知道徕卡TCRA1202型全站仪的测量范围,有哪位前辈知道的请告诉我一下,谢谢了!!!
上帝 发表于 2010-1-10 19:22:29 | 显示全部楼层
回复 1# ghyz12
测程(一般气象条件)          圆棱镜(GPR1)          3000 m
360°棱镜(GRZ4)         1500 m
小棱镜(GMP101)         1200 m
反射片(60mm×60mm)         250 m
最小测程         1.5 m
精度/测量时间(标准偏差.ISO17123-4)         * 标准模式         1mm+ 1.5 ×10-6D / 一般为2.4 s
快速模式         3mm + 1.5 ×10-6D / 一般为0.8 s
跟踪模式         3mm+ 1.5 ×10-6D / 一般<0.15 s
显示分辨率         0.1 mm
    http://www.leica-geosystems.com.cn/brochure/TPS1200+.pdf
佳雋 发表于 2012-11-7 23:05:19 | 显示全部楼层
前輩有此TCRA1202+ 的使用手冊嗎?
GMT+8, 2026-4-7 01:44
