[概念] 请问“比对”和“比测”的区别和各自定义?
lgl_2005 发表于 2007-10-10 17:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看见说“比对”和“比测”的区别。
比对是同种仪器比较;比测是不同种仪器比较,不知道该如何理解?
duomeiti 发表于 2007-10-10 22:05:22 | 显示全部楼层
什么是量值比对?
答:在规定条件下,对相同准确度等级的同种测量标准和工作测量器具之间的 量值的比较。
在缺乏高一级测量标准时,往往通过比对来统一量值。如各个国家的最高测量标准通常是通过国际比对来证明量值的一致程度。对于各实验室的测量标准,当没有更高一级的测量标准可溯源时,实验室的比对结果是量值一致性的有效证明。
量值比对强调两点
(1)缺乏高一级测量标准;
(2)参于比对的测理设备应具有相同准确度等级的同等测量设备。
 楼主| lgl_2005 发表于 2007-10-11 08:25:56 | 显示全部楼层
首先谢谢版主及时回答,但是我还是没有明白“比测”的含义,以及“比对”和“比测”的区别?
深圳渔民 发表于 2007-10-11 12:43:05 | 显示全部楼层
比测是不是宝岛台湾的说法呀?泥石流叫土石流、渠道叫管道、软件叫软体等等,找个台湾同行请教一下,估计就是我们说的比对。
duomeiti + 2 热心回复
孤单 发表于 2007-10-17 20:57:25 | 显示全部楼层
我也是第一次听说比测这个词
stonefan 发表于 2008-1-2 16:18:24 | 显示全部楼层
对,比测是台湾人的叫法,比较怪。
GMT+8, 2026-4-6 19:14
