[通用量具] 数显卡尺校准问题
 火.. [复制链接]
shihongxing123 发表于 2010-1-8 16:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们公司有一把数显卡尺,外量爪校准合格,但是校准内量爪,用10MM量块夹外量爪里,用千分尺量内量爪,结果内量爪检出来是+0.015,是合格的,但是有比对办法,用环规检内量爪,结果量数据是9.96,因为我公司数显比较多,别的用这个方法都没有问题,但是只有这把有问题,不知道大家怎么看待这个,在实际工作当中内量爪检验产品都是内径之类东西,谢谢大家给我帮忙,谢谢大家了。
XIAOCHEN 发表于 2010-1-8 19:29:15 | 显示全部楼层
不太明白,内量爪平行度没有问题吧?
 楼主| shihongxing123 发表于 2010-1-8 21:10:43 | 显示全部楼层
内量爪平行度没有问题的。
nyclaohu 发表于 2010-1-9 16:46:51 | 显示全部楼层
可能是手势问题,也有可能是数显卡尺有间隙,造成测量松动
你拿着数显装置沿垂直于测量轴线的方向晃动一下,看看有没有松动
现象。
一般如果是国内的数显卡尺间隙问题满多的,
看看卡尺各个部位的螺丝有没有松动
jiange123 发表于 2010-1-10 20:04:11 | 显示全部楼层
这个问题是存在的
主要是两种测量的方式有着不同的原理
用环规测量是美标常用的检测方法
两种方式测量的结果在没有别的人为误差的情况下都应该判对
但是楼主说别的用这个方法都没有问题,只有这把有问题,那就从环规测量面大过千分尺测量面的这个方向去找原因
nana 发表于 2010-1-14 10:53:47 | 显示全部楼层
是不是尖端部位有变形?如果只有这一把有这种情况的话,尖端变形的可能比较大,小心磨去就好了.
binggeli 发表于 2010-1-14 19:22:43 | 显示全部楼层
平行度如果合格,可以检查一下两个内量爪的刀口间隙和刀口的斜度。
金喜 发表于 2010-1-14 20:23:06 | 显示全部楼层
可以检查两个内量爪和游标的间隙。
 楼主| shihongxing123 发表于 2010-1-15 08:44:54 | 显示全部楼层
谢谢大家给建议,内量爪平行度没有问题,当然斜度也没有问题,难道依照环规为准,因为我们检验都是些内径或类似产品,大家对那个方法准确点,小弟在这里谢谢了。
bolag 发表于 2010-1-15 09:05:28 | 显示全部楼层
感觉应该是间隙的问题,你可以调整一下再测量看看结果。
xnday365 发表于 2010-1-15 09:55:40 | 显示全部楼层
游标卡尺有四个部位可以测量(外径测量、内径测量、深度测量、阶差测量),外径测量是主要的测量,其它的都是辅助性的,如果测量内径的话可以推荐使用内径三爪或者是汽缸式内径仪,因为刀口量爪很容易磨损,而且校准的时候很难把握。
 楼主| shihongxing123 发表于 2010-1-15 14:37:15 | 显示全部楼层
间隙怎么调的
紫菁山 发表于 2010-1-24 14:22:27 | 显示全部楼层
我也觉得是间隙的问题。或者是你操作的问题
feierlxlx 发表于 2010-1-31 19:35:56 | 显示全部楼层
回复 9# shihongxing123
    若该卡尺的平行度和实际测量偏差值都合格的情况下,你看看是否是你在测量标准环规的时候没有找到最佳位置,另:检查下自己的环规有没问题。
林洁 发表于 2010-2-4 09:16:37 | 显示全部楼层
还是操作问题
Dairyan 发表于 2010-2-5 16:52:15 | 显示全部楼层
两种测法的修正方法不一样。
外量爪夹10mm的量块,用千分尺测得结果+0.015mm,那使用时你就需要卡尺读值上加0.02mm(修约了下),相当于测10mm的环规卡尺读值9.98mm;而环规是直接内尺寸测量在卡尺上读数,通常由于手法的原因,都会偏小,则你内校准的结果9.96实际可能是9.97mm,这样二者就很接近了。
GMT+8, 2026-4-7 06:05
