[流量] 孔板计量
拾遗 发表于 2010-1-8 19:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔板由于某种原因比如,由于设计时工艺参数提供不准确的原因,导致实际应用时差压值超过设计值,这种情况能不能在不改变孔板的情况下,改变差压值,扩大量程??
zhoujidai 发表于 2010-1-8 22:47:27 | 显示全部楼层
这个绝对是不行的,孔板流量计的流量值与孔板的几何尺寸关系很大,由于工艺参数提供不准确造成差压值不对,要准确计量,必须重新设计孔板,也就是改变孔板的几何尺寸,使差压值在合理的范围内,绝对不能在不改变孔板的情况下,改变差压值,扩大量程。
恺撒游神 发表于 2010-1-9 21:08:59 | 显示全部楼层
楼上说的很对,孔板流量计的准确使用是建立在各项参数在设计范围内运行的基础上,超过设计范围运行都会产生很大的误差。
GMT+8, 2026-4-10 01:28
