[压力/真空] 单圈弹簧管式压力表
zhihuaxy 发表于 2010-1-9 01:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单圈弹簧管式压力表
它主要由弹簧管、传动机构、指示机构及表壳等四大部分组成。
弹簧管是一根弯曲成圆弧形,横截面通常为椭圆形或平椭圆形的空心管子。它的一端焊接在压力表的管座上固定不动,并与被测压力的介质相连通。管子的另一端是封闭的自由端。管材有各种黄铜、磷青铜、铍青铜、不锈钢、合金钢。
在弹簧式压力仪表中,由于被测压力引起的弹性敏感元件的位移量较小。因而,为了扩大仪表的灵敏度,使用位移放大机构(传动机构)。它起着位移传递和位移放大两个作用。常用的传动机构有两类:扇形齿轮传动机构和杠杆传动机构。这样使位移变成指针在放大比例上的回转运动或向前运动。
1.扇形齿轮传动机构:它以自己的轴心在上、下夹板中自由转动,而上、下夹板彼此平行安装并用螺钉紧固在一起。小齿轮、游丝和拉杆也处于上、下夹板中间,并以下夹板牢固地安装在支持器上。整个传动机构又叫机芯。由于扇形齿轮臂上开有一个槽孔,这样拉杆下端就可以用螺钉使其装在槽孔中的任何位置上,从而可以改变传动比。
2.杠杆传动机构:当压力表不需要高灵敏度,或在振动条件下工作,一般采用杠杆传动机构。
单圈弹簧管式压力表的工作原理是:弹簧管在压力和真空作用下,产生弹性变形引起管端位移,其位移通过机械传动机构进行放大,传递给指示装置,在由指针在刻有法定计量单位的分度盘上指示出被测压力或真空量值
单圈弹簧管式压力表是工业上用得最多、最普遍的压力表。弹簧管的开口端与支持器焊接,其内腔与接头的压力通道相通。支持器供安装机芯。弹簧管自由端封闭,并以铰链的方式与拉杆相连,拉杆的另一端也以铰链的方式与扇形齿轮上的槽孔连接。扇形齿轮在转动轴心上转动,其带齿端以齿轮的啮合方式与装在中心轴上的小齿轮相结合。为了消除齿与齿间的间隙,在中心小齿轮轴上装有螺旋形游丝,游丝的另一端与支持器上任一固定位置相连,这样,小齿轮经常借游丝的弹力压紧扇形齿轮。整个传动机构用上下夹板固定在支持器上。在小齿轮轴上装有仪表指针,其针指示端指向表盘刻度处。压力表除上述零部件外,还有表壳、表玻璃、固定螺钉等。
其机芯的主要零件的作用:
1.拉杆:一端固定在弹簧管末端,当弹簧管产生形变位移时,拉杆跟随其移动,它的另一端与扇形齿轮相连。
2. 扇形齿轮:中部为支点,用铰链相连,扇形齿轮绕支点作旋转,其尾部用示值调节螺钉与拉杆相连,当拉杆移动时,扇形齿轮绕支点作旋转运动。其另一端与中心小齿轮相啮合。
3. 中心小齿轮:相连在仪表轴心内,当扇形齿轮旋转时,圆柱齿轮随之作圆周旋转,在圆柱齿轮轴上装有指针。
4.油丝:一端固定在支持器上,另一端固定在中心小齿轮轴上的轴上,靠油丝的弹性拉紧圆柱齿轮(中心小齿轮),以消除齿间啮合间隙。
采用杠杆传动机构的弹簧管式压力表其动作原理与扇形齿轮传动机构基本相同,这种表指针最大转角为180°,通常为90°。而利用扇形齿轮传动机构时表指针最大转角为270°
弹簧管式真空表和压力真空表的结构基本上与压力表相同,但仪表的指针指示的移动方向和表盘的刻度方向与压力表不同。真空表指示从右至左,压力真空表在自然大气压下指向零点,测压时指针向右转动,测负压时指针向左转动(表面向着人)。
GMT+8, 2026-4-9 23:44
