[通用量具] 全程误差/回和误差
沉浮的野性 发表于 2010-1-9 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的量具可能有些部门的环境导致,清理、更换高轮、预紧游丝安装后仍检测经常出现要不全程误差不合格,要不就是回程误差不合格,怎么办,请专业人土指点,是不是要把和高轮相结合的齿轮也换掉?
nyclaohu 发表于 2010-1-9 17:00:24 | 显示全部楼层
1.这和你的检测设备有关系的,如一般规定百分表检定仪误差在3um/10mm;首先你的检测设备要满足。
2.如果你还是使用的机械式或机械打印式百分表检定仪的话,呢么你就要注意你的视差了,一般要以垂直于
  指针去观看。
3.可能你在安装过程中游丝又松开来了。
4.如你所讲,你更换了高轮(用你的话来定义的),那你有没有去看看中心齿轮或游丝齿轮的模数是否一致, 一  般有时受撞击后有可能会导致齿轮模数缺摸的现象。
5,安装过程中,齿轮和测杆啮合不紧密,也会导致市值的变化
kellyy 发表于 2010-1-9 21:03:08 | 显示全部楼层
百分表换了新配件后还是不合格是常见问题,这是因为它们之间的配合问题。
jianshi 发表于 2010-2-22 13:27:32 | 显示全部楼层
回程误差不合格,一般是齿轮磨损后间隙过大造成的.
cxkc98jd1 发表于 2010-3-8 21:14:41 | 显示全部楼层
看表的使用情况了,建议把游丝轮及中心轮换了试试,另外要注意配合间隙,特别是高轮与测杆之间
whsz 发表于 2010-3-9 09:27:37 | 显示全部楼层
游丝是否预紧????
jsyzwgh 发表于 2012-2-6 17:40:55 | 显示全部楼层
装配孔是否变大,致使新齿轮装配过松,达不到装配要求
GMT+8, 2026-4-7 02:05
