[质量] 定量包装的要给多少强制性标准让步
孤单 发表于 2007-10-10 22:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
定量包装这样一个强制性通则,他的第十条就为我们实际工作者给出了一个很大的难题,如果完全照搬1070,那肯定会有很多错,就像我前几天写的电线电缆的允许短缺量应为多少一样。如果大家知道定量包装要为哪些强制标准让路,都说出来,让我们提高见识。我在这里先说一个:
水泥GB12958单包不允许低于98%,总质量为1000kg
这里的单包不允许低于98%,就是定量包装里的允许短缺量,20包总质量为1000kg,就相当于平均净含量,但这里的这个总质量包含水泥袋重。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
csxfjsw123 + 10 这个问题提的很好,建议大家�
zmwangping 发表于 2007-10-11 11:12:25 | 显示全部楼层
这个较难,不妨建议版主搞个版块。因为一般搞计量的对产品标准不是太熟悉。
实际过程中可以看看商品的执行标准号,如果是GB,则要查一下具体的标准。如果是GB/T的,可以不理标准!
 楼主| 孤单 发表于 2007-10-11 11:59:58 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
你所说的是一个实际操作中应怎样避免,这是一个好的方法,以前我也是这样做的,但这只是个细水长流的活,如果现在多知道点的话,那就为以后多积累点经验。
jys_ss 发表于 2007-11-5 10:56:38 | 显示全部楼层
确实,从事定量包装商品检验的同事们一定要注意引用产品标准上的相关规定,特别要注意不常检验的商品。
weiyd741030 发表于 2007-11-30 13:12:20 | 显示全部楼层
定要注意引用产品标准上的相关规定,
质监老姜 发表于 2007-12-10 21:45:28 | 显示全部楼层
一楼关于水泥总质量包括袋重,我认为不妥。国家标准并没有注明,而新版2007水泥标准明显在总质量后面增加了一个括号,注明不包括袋重的。
 楼主| 孤单 发表于 2007-12-17 21:32:50 | 显示全部楼层
07版目前没有问世,所以只能采用原标准
至于原标准为什么没有把皮重去掉,那就是要问编写国标的部门了
GMT+8, 2026-4-10 10:12
