[光谱/光度] 检定分光光度计波长的常用方法简介
xueting36 发表于 2007-10-11 09:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定分光光度计波长的常用方法简介
通常采用四种方法:
1、辐射光源法:采用具有特征发射谱线的元素灯产生的特征谱线来对仪器波长进行检查。如汞灯、氘灯、钠灯、铯灯、氦灯、氖灯等。由于他们发射的是线状光谱,谱线的特征性强,准确度高。
2、标准滤光片法:利用标准滤光片的透射峰的中心波长或锐吸收峰来检测分光光度计的波长。
   采用透射峰的有干涉滤光片,它是利用多光束干涉原理,通过在光学基片上镀制金属膜或介质膜而制成,用以获得近似单色光的光学器件。利用它特定的透射峰的中心波长来检测分光光度计的波长。
    采用锐吸收峰的有氧化钬、镨钕玻璃滤光片等:利用其在某一波长处的锐吸收峰。
3、溶液法:利用一些无机盐、稀土元素的氧化物及有机试剂的溶液在某一波长处的锐吸收峰,如铬酸钾、重铬酸钾、氯化钴、高锰酸钾、硫酸铜等无机盐的溶液,氧化钬溶液、苯、苯和四氯化碳的混合溶剂。
4、有机试剂法:利用有机试剂在某些区域明显的尖锐的吸收峰来检测分光光度计的波长。如:苯蒸汽、四氯化碳等在紫外区有多个尖锐的吸收峰。
[ 本帖最后由 xueting36 于 2007-10-11 09:08 编辑 ]
参与人数 2金币 +5 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
ycjlzxj + 2 不错的共享资料
GMT+8, 2026-4-6 17:27
