请问仪器仪表的自校准能否代替定期检定?
 火... [复制链接]
六月骄阳 发表于 2010-1-11 10:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多量具有自校功能,比如千分表有校对棒,天平有砝码,数字繁用表有自校功能,是否可以只送检校对棒、砝码等标准,不必再送千分尺、天平?
chnzn 发表于 2010-1-11 11:00:16 | 显示全部楼层
你所的自校只是仪器工作前的必要动作,跟定期的检定不是一个概念,如果你说只送校对棒,砝码等一些标准器那你就必须建标,然后需要有资质的人员校准,这样你们就可以自己做内校了,这样也不违反规定了!
lzl_1972 + 2 热心回复
恺撒游神 发表于 2010-1-11 12:32:48 | 显示全部楼层
楼上说的对,是可以只送校对棒、砝码等标准,但是要建标以后才能自行对天平和千分尺进行检定,而且检定要求的标准不止这么两个东西。
 楼主| 六月骄阳 发表于 2010-1-11 13:14:54 | 显示全部楼层
回复 2# chnzn
    我的意思是说我能否只校准千分尺的校对棒,或者测厚仪里面配的自校准厚度薄膜,或者砝码,而对千分尺、测厚仪、天平、繁用表等就不定期检定了,而是由使用者在使用中自校时发现仪器仪表有问题时,再送来检定修理?我认为这样也可以实现量值溯源,而且更实用。不知妥否
ywtom 发表于 2010-1-11 19:31:34 | 显示全部楼层
校准是企业内部自行管理,形成文件就行
lanshago 发表于 2010-1-11 20:19:07 | 显示全部楼层
你所说的自校准根本不能保证所用量具的数值准确性,起不到校准的作用,只能算对使用的一些要求。如果做自校准,建议使用正规检定装置,可以不建标。
ESWOOD 发表于 2010-1-11 20:25:27 | 显示全部楼层
虽然数字繁用表有自校功能,能消除漂移,把指标调整到出厂的状态,但也不能替代定期检定。
guo320925 发表于 2010-1-11 22:20:18 | 显示全部楼层
自校不能代替检定,只有取得资格,才能开展检定
kongwei 发表于 2010-1-12 09:46:38 | 显示全部楼层
标准棒等需要送上一级计量部门检定,自校要转变成检定,需要取得检定资格,包括检定人员、检定装置的考核等。
bolag 发表于 2010-1-12 09:50:29 | 显示全部楼层
自校和检定不是一个概念,关键还是要看你有没有建标。
曈昽 发表于 2010-1-12 10:28:59 | 显示全部楼层
随着科学的发展,越来越多的仪器带有自校功能。自校和检定还是有很大区别的,特别是现在的检定一般是指强制检定,原先意义上的检定要逐步被校准所代替了。
zhoujidai 发表于 2010-1-12 21:32:34 | 显示全部楼层
楼主所说的校对棒,砝码等只是你量具,仪器的一部分,属于配件,没有只送检附件而不检主仪器的道理,要送检必须全部送检,就向2楼说的那样此自校只是仪器工作前的必要动作,不属检定/校准的范畴,检定/校准的内容可多得多。
lzl_1972 + 2 认同观点
xnday365 发表于 2010-1-14 11:21:14 | 显示全部楼层
楼主的想法估计是想要节约经费,国家规定以及客户的要求和你的这种想法是不统一的,建议你还是认真的送检,以免后期有更大的麻烦。除非你考取相应的内校证书,符合相关条件实行内校,这样的话仪器本身就不用送检了。
xjqin 发表于 2010-1-15 10:08:32 | 显示全部楼层
不可以的,除非你司取得了实验室认可的资格,才能开采公司内部检定
 楼主| 六月骄阳 发表于 2010-1-15 10:24:35 | 显示全部楼层
回复 13# xnday365
    确实是想节约经费、人力、物力,当然必须在能够保证溯源的前提下。我的意思是能否不周期检定测厚仪(无论内检还是外检),只检标准厚度片(仪器配的,有5种规格),然后把检定过的标准厚度片发到使用者手里,每次用之前,使用者可以先测标准厚度片,如果在仪器允许的误差范围内,就可以工作了,如果超差,再把测厚仪送来检定。我觉得这个有点像检电压表时,检定装置有电压源、标准电压表,我们只送检了标准电压表,而不送电压源。
嘻嘻哈哈 发表于 2010-1-15 10:42:33 | 显示全部楼层
Lz说的自校应该是不能代替定期检定的,有些自校很简单,定期检定涉及的项目很多,还有一个资质的问题。
wuxiaojin 发表于 2010-1-15 10:53:48 | 显示全部楼层
取得检定资质才有法律效应。
 楼主| 六月骄阳 发表于 2010-1-15 11:28:24 | 显示全部楼层
回复 16# 嘻嘻哈哈
    在“检定和校准的区别”这篇帖子里有一篇《关于“检定”、“校准”和“测量结果不确定度”的理解和应用的讨论》——金华彰
abbr_201d3608f97f2db95130fdb97f259e6d.rar (8.06 KB),我觉得颇为受教。除了强检目录中规定的,那么强调法制性外,我很认同大部分属于计量校准,强调把握溯源性。我比较模糊的是自校准能不能实现溯源,达到控制质量的目的。因为在企业里,虽然是有对计量不重视的现状,但是过分强调那么严格管理,又显不出明显的效益的化,更不容易得到认可。我们的任务是既要符合国家法制要求,也要符合企业利益要求,找出办法,既实现溯源,又很实在 文章
下载次数: 19
昨天 12:55
chenwq1978 发表于 2010-1-15 13:04:46 | 显示全部楼层
需要建标才行。我们实验室目前为止也没建标,太麻烦。
xnday365 发表于 2010-1-15 13:46:29 | 显示全部楼层
回复 15# 六月骄阳
     这些量具的校准主要还是公司自愿的一种行为,自愿的根据很大一部分来源于客户的要求,你可以在使用现场做一张日常点检表,在使用量具前进行点检,并记录数据,只要顾客认可就行了。送检只是具有一个法律效应,要保证量具的精度,主要还是来自于日常的维护和点检。
pop123 发表于 2010-1-15 14:08:25 | 显示全部楼层
当然不能代替定期检定··
charlielifan 发表于 2010-1-15 19:51:50 | 显示全部楼层
自校只是对仪器进行测试,还是应当到计量机构进行溯源
loyndochitea 发表于 2010-1-16 08:03:50 | 显示全部楼层
自校不能代替检定,还需要送上一级计量部门检定。
金喜 发表于 2010-1-16 11:07:55 | 显示全部楼层
自校不能代替检定,但能不能代替校准。有些仪器自校功能很强,如一些化学计量仪器,和检定使用的器具操作是一样的。
GMT+8, 2026-4-9 23:41
