[力值] 请教什么叫做试验机的测量下限和测量上限?
liupeng920 发表于 2010-1-11 14:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如试验机的检定规程上写的是零点漂移不超出测量下限的0.5%示什么意思?
金喜 发表于 2010-1-11 19:25:30 | 显示全部楼层
测量下限检定规程有笼统的规定,在实际检定中零点漂移不能影响测量下限示值的准确,不同的电子试验机测量下限不同,我们是依据客户需要,确定测量下限,但必须满足条件。
dbhlong 发表于 2010-1-12 17:12:14 | 显示全部楼层
回复 1# liupeng920 测量下限和测量上限,指一般的有效测量范围;如1000kN的试验机1000kN档,出力范围(0~1000kN)按规程要求检定或校准得从20%(即20kN点)开始到1000kN点,这里20kN点就是下限,1000kN点就是上限。
dbhlong 发表于 2010-1-12 17:25:00 | 显示全部楼层
对同一台试验机不同的档都可这样算,但过去老规程还加了一条,20%这点对其它小的各档不得小于最大档量程的4%;新规程好像没有这个规定了。
路云 发表于 2010-1-12 21:45:32 | 显示全部楼层
回复1#liupeng920的帖子
      不知楼主所说的指标是哪一个检定规程?JJG1572008《非金属拉力、压力和万能试验机检定规程》和JJG4752008《电子式万能试验机检定规程》中的零点漂移指标是不同的。
     在JJG4752008《电子式万能试验机检定规程》第5.3.1条规定:试验机在使用前,预热时间不应超过30min;预热后15min内的零点漂移应符合下表的规定:
   试验机级别         0.5                        1                          2
      零点漂移        ±0.1%        ±0.2%         ±0.5%
     从以上条款看,并未要求不超过测量下限的××%。从规程第7.2.5条,零点漂移的检定方法和计算公式z=(F0d/FN100%看,对于分挡的试验机,FN最小量程的测量上限;而对于不分挡的试验机来说,FN是测量下限的5。而关于测量下限,在规程第7.2.8.5b)项的注中已表述得很清楚了,也就是量程的下限用分辨力r的倍数确定,即0.5级为400r1级为200r2级为100r
     在JJG1572008《非金属拉力、压力和万能试验机检定规程》第5.3.1.1条是这样规定的:“0.5级和1级以下级别的电子式试验机,其试验力测量装置在15min内的零点漂移分别不超出测量下限的0.5%1%。”但在规程第6.2.2.7条零点漂移检定方法所引用的公式看,却与上面所引用的公式相同,且在第4.1.2条的表2中的说明部分对FN做了解释性说明。这就不免让人费解了,计算公式相同,技术指标的要求则相差5倍。
GMT+8, 2026-4-9 23:43
