[辐射/热能] 热电偶所测得热电势怎么转换成温度
 火.. [复制链接]
qwer0102 发表于 2010-1-11 16:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶所测得热电势怎么转换成温度?  谢谢
ceprei10000 发表于 2010-1-11 20:49:06 | 显示全部楼层
查表最简单。或者去下个软件就可以了。
张艳 发表于 2010-1-12 07:56:56 | 显示全部楼层
首先要搞清楚热电偶的分度号,然后去查表;如果知道热电偶的分度号且知道所得热电势在哪个整百度点附近,也可以用热电势去除以该整百度点的微分热电动势值,也可以求出温度值。
zhoujidai 发表于 2010-1-12 20:43:55 | 显示全部楼层
准确的就是查表,注意的是热电偶分度表中热电偶的冷端是零度,换算时要注意,如果你的热电偶冷端不为零度,要加上热电偶的冷端处温度的mV值,再查表换算才是测量端真实的温度。
 楼主| qwer0102 发表于 2010-1-13 08:38:32 | 显示全部楼层
谢谢 各位  能不能 给我举个实例呢
tzjlcs217 发表于 2010-1-13 09:48:20 | 显示全部楼层
还是你提个具体问题吧。要写清分度号,热端电热值,冷端温度(要用分度值为摄氏0.1度的温度计测出).有这几个就可以算出热端温度了.
zhoujidai 发表于 2010-1-13 11:59:22 | 显示全部楼层
如用K型热电偶测量温度,用数字电压表或电位差计在热电偶的冷端测得的热电势为7.340mV,热电偶的冷端温度为20℃,查表K型热电偶20℃时的热电势为0.798mV,根据公式E(t热,0)=E(t热,t冷)+E(t冷,0)=7.340+0.798=8.138mV,查表该mV对应的温度为200℃,即测量的温度为200℃。
注意因热电偶的温度与mV是不成线性的,不能用热电偶的冷端测量的mV值查表加冷端的温度进行换算, 这样误差很大,以上为例,7.340mV对应的温度大致为169.55℃,加上室温20℃,得189.55℃,比实际200℃差10.45℃。
 楼主| qwer0102 发表于 2010-1-14 08:39:35 | 显示全部楼层
谢谢  非常感谢
ahdky 发表于 2010-1-14 10:06:47 | 显示全部楼层
回复 7# zhoujidai
    不愧为资深会员,深入浅出讲解
pop123 发表于 2010-1-15 11:39:55 | 显示全部楼层
检定规程后面有附表··
ZHANGHONGMIN 发表于 2010-1-16 15:15:45 | 显示全部楼层
可以下载分度表
bolag 发表于 2010-1-17 10:33:01 | 显示全部楼层
就是看检定规程后的附表阿,有定义的。
arjan 发表于 2010-1-19 14:55:56 | 显示全部楼层
明白原理就行,实际使用时直接查相关软件就好了。
akacolin 发表于 2010-1-20 12:41:12 | 显示全部楼层
应该有相关的标准
ylxyjb 发表于 2010-1-25 21:24:30 | 显示全部楼层
Rie 发表于 2010-2-21 16:29:10 | 显示全部楼层
按照 规程,计算。
成精 发表于 2010-3-11 14:40:12 | 显示全部楼层
培训的时候老师举的例子也是这个样子的,
7楼的是不是老师呀?
jianshi 发表于 2010-3-12 13:41:14 | 显示全部楼层
我们都是查表的,既简单又方便,像常用的K型热电偶时间长了一些转换值都能记住了.
GMT+8, 2026-4-6 18:24
