[扭矩] 請教這個扭矩扳手是否可以使用
 火... [复制链接]
yj407 发表于 2010-1-12 12:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司前几天從計量所校正回來了一個扭矩扳手(規格﹕10~100Nm)﹐其校正結果如下﹕
         設置扭矩(Nm)                      實測值(Nm)
             20                                   19.16
             60                                   56.61
            100                                   94.28
其示值誤差最大的為-5.72
     我從我們的使用單位了解過﹐這個扭矩扳手用于扭力要求在﹕81±5 Nm
      請問這個扭矩扳手是否可以繼續使用﹖
bolag 发表于 2010-1-12 15:31:39 | 显示全部楼层
不是很理解,为什么不是100±5 Nm或是±5 Nm呢?
风吹石 发表于 2010-1-12 15:57:54 | 显示全部楼层
校准证书应该还有不确定度,应该是不能再用了。
 楼主| yj407 发表于 2010-1-12 16:10:31 | 显示全部楼层
這是我公司的上螺絲時﹐要求使用的預緊力標准值為81±5 Nm 。我主要是問我這扳手可不可以在這個要求扭矩為81±5 Nm 情況下使用的。
bolag 发表于 2010-1-12 17:10:39 | 显示全部楼层
回复 3# 风吹石
    扭矩扳手的话不一定是出校准报告呢,也许是检定报告或者就是一份检测报告。
bolag 发表于 2010-1-12 17:13:21 | 显示全部楼层
回复 4# yj407
    从结果看,你这个扭矩扳手的数据不是很好,但是也不一定就不能用,因为根据你的工况要求,你可以送检时说明,单做81Nm,然后看结果符不符合要求。
另外,而且这个是可以修的,。结果实在不好,可以修理后再次送检。
金喜 发表于 2010-1-12 19:30:45 | 显示全部楼层
从结果看,扭力扳手有可能在81Nm处超出使用要求,使用不合适。
成精 发表于 2010-1-13 08:24:04 | 显示全部楼层
因为是所有数值都偏小,如果在做的时候没有出现异常的话,维修一下比较好!
要不你就参照结果使用,所有测试值的最终结果都加上一个修正值.
谢谢 发表于 2010-1-13 11:53:34 | 显示全部楼层
我们的扳手都是定扭扳手,从你的情况看也属于此类,所以可以在81N的时候进行校准,符合要求即可,如果不符合可以进行调整,直到符合^_^
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-15 01:33:36 | 显示全部楼层
修正使用吧
下次送检的时候注明调修
吉利阿友 发表于 2010-4-1 17:52:13 | 显示全部楼层
发表一下个人看法,
    这家校准机构明摆着只注重经济收益,不重视客户利益。  扳子没用了,你不调整,还出一张狗屁不如的证书来糊弄客户。不道德。
   这种情况,我们这边的计量院是会将实际情况告诉客户的。协商后调整到正常值。再出证书。实在不行,会退给客户,分文不取的。
彭友 发表于 2010-4-3 23:49:06 | 显示全部楼层
         設置扭矩(Nm)  ...
    不能使用,选择的测量仪器误差最好小于被测公差的1/3。
五七一二 发表于 2010-4-4 03:58:27 | 显示全部楼层
经过计算20,60,100三点的误差换算成81度的误差的话分别是3.55   4.85   4.63 从结果看误差小于5.72(呵呵负号就统一门没写了)所以个人认为可以使用。不过这是我个人的想法我没有依据可言,而且我是做温度专业的,所以说个人认为可用但是只是个人认为啊。
fi8 发表于 2010-4-4 10:06:56 | 显示全部楼层
    很赞赏吉利阿友的合作计量机构,希望我也能找到。
吉利阿友 发表于 2010-4-4 20:31:13 | 显示全部楼层
回复 14# fi8
    呵呵。浙江这边的政府计量检测机构,比如说宁波市计量测试研究院及浙江省计量科学研究院做的还行。
lk99151 发表于 2010-4-8 11:06:32 | 显示全部楼层
从检定规程上来说还是合格的,不过从实际要求来说已经超差了,不能在使用了。
fzcfz 发表于 2010-4-28 11:16:40 | 显示全部楼层
哪里的机构可以修理扭力扳手啊,正头疼扭力扳的的维修问题呢。
小李 发表于 2010-6-8 20:50:53 | 显示全部楼层
回复 17# fzcfz
    计量检测机构一般都可以!
浪人 发表于 2010-6-9 10:03:38 | 显示全部楼层
按你的使用要求及校准结果的推算应该不能用的
阿林 发表于 2010-6-10 22:24:56 | 显示全部楼层
有点超差,修好再用吧
changjianhua 发表于 2010-6-30 19:22:11 | 显示全部楼层
扭矩扳子的准确度等级是多少?应该根据扭矩扳子的准确度等级,按照<JJG707-1999扭矩扳子检定规程>计算判定是否合格。
星天河 发表于 2010-10-6 10:46:43 | 显示全部楼层
根据校准结果和使用要求:
設置扭矩(Nm)                      實測值(Nm)
             20                                   19.16
             60                                   56.61
            100                                   94.28
其示值誤差最大的為-5.72
可能看出:示值误差呈现单边递增性,(0.84、3.39、5.72)最大出现在最后一个点100Nm,才5.72(误差符号好像相反),使用要求81±5 Nm。 因此我认为:81Nm出现在超差的概率应该很低,对于生产现场,可以使用。
qiuzhen 发表于 2011-3-10 12:57:48 | 显示全部楼层
既然使用定值,可以只检一点,看误差怎样
hch0916 发表于 2011-3-10 22:03:36 | 显示全部楼层
daxtz 发表于 2011-3-16 10:58:59 | 显示全部楼层
         設置扭矩(Nm)                      實測值(Nm)
             20                                   19.16
             60                                   56.61
            100                                   94.28
其示值誤差最大的為-5.72
      請問這個扭矩扳手是否可以繼續使用﹖
可向校准机构要求只校准81Nm这一点,进行不确定度评定,或在工作现场用扭力扳手检测仪进行定度。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
