[质量体系与标准] 国家计量和私营计量的区别?
 火.. [复制链接]
xnday365 发表于 2010-1-12 14:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   目前,我所在企业的量具是由国家单位做计量的,他们开的证书有检定、校准和测试三种证书。
1、私营计量开的证书全部是校准,他们是否有这个资格?这种做法是否合法?
2、国家计量都是有实验室资格证书的,为什么他们只可以在校准上盖“CNAS”标志,而检定证书和测试证书上不可以盖“CNAS”标志。
        以上的问题是因为我现在所在的企业是由国家计量单位做的计量,而公司有一小部分产品是出口欧洲,产品必须要UL认证,而UL认证只承认校准,有些证书是不认可的。
3、UL认证是否和国家计量有冲突的地方?
池墨 发表于 2010-1-12 17:47:34 | 显示全部楼层
问题很专业,我只能白日提供你一点点帮助,回答你第二个问题
CNAS 是指通过CNAS校准实验室认证后,认可委给出NO.号,并授权可以加盖印章。因为CNAS只针对校准/检测项目,所以检定证书和测试证书是不能有CNAS标志的
风吹石 发表于 2010-1-12 19:12:59 | 显示全部楼层
检定是按照计量法的规定,由获得法定授权的机构执行。但这些机构也可以申请CNAS认可,开展校准业务。把校准跟私营计量挂钩是不合适的。对于出口产品,还是请获得CNAS认可的单位进行校准,因为CNAS有国际互认协议。
 楼主| xnday365 发表于 2010-1-13 09:01:09 | 显示全部楼层
风吹石:我从你回复上我可以看出,就是国家计量单位也可以没有没有实验室认可证书(CNAS)的,国家计量单位不是必须具备CNAS证书的吗?谢谢你百忙中的回复!
Rie 发表于 2010-1-13 10:35:22 | 显示全部楼层
检定和校准是两种管理体系。
出具检定证书必须获得计量行政部门的授权,只有法定计量机构(也就是你说的国家计量单位)能够出具,更多的用于法制管理的计量器具。
而出具校准证书需获的国家认可委(CNAS)的授权,在授权领域内可开展校准业务。法定计量机构和民营机构只要获得CNAS授权,均可在授权领域内出具校准证书并加盖CNAS章。
浪子剑客 发表于 2010-1-23 06:59:04 | 显示全部楼层
UL认证太过强硬伦,UL有一种逼人的感觉,认个证,仪器校准也要UL认证老师有关系的校准公司,因为国家的计量单位没办法给UL认证老师好处,UL的只认校准证,也是说UL认证老师只认和他们有关系的校准公司。还有生产线的设备,UL认证老师强行要我们采购UL的生产设备,买回来后才知到上当了。UL的一个耐磨机12000大洋,市场价2000都不要。而这个耐磨机只是粘了一个UL的标识,别的和外面市场是一样的。UL实在强
一世流水 发表于 2010-1-27 13:45:12 | 显示全部楼层
私营是可以开展校准测试的,所以只能出校准证书。只可以在校准上盖“CNAS”标志,是指实验室认定,有些质检没有通过实验室认定认可的。
UL
是指美国保险商实验室认定,主要从事安全认证
深圳渔民 发表于 2010-1-28 10:04:05 | 显示全部楼层
回复 4# xnday365
CNAS认可是自愿性的,但是法定计量检定机构的认可是强制性的,依据计量法和JJF1069《法定计量检定机构考核规范》。通过1069考核的机构,其出具的证书必须有认可证书号。他们可以出具检定证书,也可以出具校准证书。他们不一定要通过CNAS认可,但很多机构都是通过双重认可的
cxymql 发表于 2010-2-4 17:36:33 | 显示全部楼层
UL认证是确实与国家计量有冲突的地方,比如UL对卡尺的校准点和检定规程上的检定点选择就有很大的出入,我们公司收到这样退回的证书还不少
ICAN 发表于 2010-2-8 13:38:08 | 显示全部楼层
回复 1# xnday365
相关知识:
1、计量院(所)都属于国家法定计量机构,它们需要承担《国家计量法》要求的部分计量器具的强制检定职能,强检合格出具的证书为“检定证书”(也有部分计量器具委托给其他机构,如电表、水表的强检。)
2、CNAS实验室认可(ISO17025)包括校准实验室和检测实验室两部分,所有CNAS标识也有两种,出具的证书有“校准证书”和“检测(测试)证书”,该证书仅只有测量数据,没有合格判断结果,需要企业自行进行“计量确认”或“测试数据确认”。
3、目前计量院(所)基本上都获得CNAS实验室认可,它们既可以出具“检定证书”也可以出具CNAS认可范围内的“校准证书”
4、根据CNAS的要求(...),只有获得CNAS认可范围的活动(校准或检测),才可以加盖“CNAS标识”,否则机构将会受到处罚。(部分机构包括部分国家机构为规避风险,证书上也不加盖“CNAS标识”。)
回答提出的问题:
1)私营机构如果获得CNAS校准实验室认可,可以从事认可范围内的校准工作,并出具“校准证书”,私营机构不具备出具“检定证书”的资质
2)在我国“检定证书”具有法制性,一般不盖CNAS标识。CNAS认可范围外的活动,机构也不能盖CNAS标识。
3)UL认证主要是针对安全方面,同计量重叠的部分主要是:安全器件或产品安规检测使用的计量器具的计量。因为UL认证属于美国法规要求,一般建议相关计量器具都具有CNAS认可的“校准证书”和计量确认报告。
以上仅供参考!
Rie + 2 解释较详细
 楼主| xnday365 发表于 2010-2-8 15:06:28 | 显示全部楼层
回复 10# ICAN
    回答的很详细,谢谢!
GMT+8, 2026-4-9 23:44
