[流量] 请教流量计的串联与并联
张艳 发表于 2010-1-13 15:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天主要在看一些流量计的检定规程及相关检定方面的文章,想解决一下现场流量计的检定问题,请教做流量计检定的朋友:在做流量计检定时,流量计是并联还是串联是怎么考虑的?据此将大口径的流量测量用支管的形式改为测量小口径的流量,应该怎么计算呢?
jsmi 发表于 2010-1-24 20:07:12 | 显示全部楼层
把支管的流量加起来就是总管的流量了啊,目前很多标准表法流量装置很多都是采用了几个标准表并联来测量大口径管道流量的,但是还是有个前提,现场条件要尽量好些,而且在现场,只能是一个验证,不能去定义等级之类的,如果需要比较理想的数据,建议带几台质量流量计去。
jsmi 发表于 2010-1-24 20:08:30 | 显示全部楼层
楼主意思可能是把大口径变径为小口径,一样的啊,质量守恒定律啊。
ddmtg 发表于 2010-3-9 09:38:11 | 显示全部楼层
先要看你的被检表的口径和流量是多少。然后根据这些数据才能决定如何分配支管,如果口径和流量太大现场检定是很困难的,而且采用标准表法检定只能鉴定1%的仪表。现场标定的话可以考虑采用移动式体积管进行标定。
ghb800 发表于 2010-5-4 09:39:08 | 显示全部楼层
应该有一定影响,但影响不大,个人觉得
好人多助 发表于 2010-5-4 16:22:31 | 显示全部楼层
并联管线最好都是等径较好,
这样可以不考虑流速差别的影响!
jl甲 发表于 2010-5-16 10:59:17 | 显示全部楼层
这样并联和串联来检测流量岂不是很麻烦?有没有可以替代的简便有效的办法?
xq800612 发表于 2010-6-1 08:27:31 | 显示全部楼层
建议使用容积法标定
GMT+8, 2026-4-9 21:49
